 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 15:46
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@Chek_Fedor , сэкономить можно только если купить палку и гранату на 22 шлица. Но смысла нет - новые палки на 24 шлица крепче, поэтому проще и лучше полностью поменять привода на 24 шлицевые.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 15:55
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@cuguardo , не вводи человека в заблуждение, палки приводов все одинаковые, на 22 шлица. Это на самих ШРУСах может быть 22 или 24.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 16:03
  •  2137
  •   32
Alex_MAN писал(а):
cuguardo писал(а):
Добрый день!
У кого есть опыт эксплуатации внутренних ШРУСов Espra EJ4023/EJ4022 ?
После лифта +5 см. ВАЗовские уже поменял (тоже на ВАЗ) - и опять хрустят, надоели! :smile_evilgrin:
Опыта эксплуатации пока нет, но оба лежат на полке, ждут установки. Тоже после лифта один комплект ВАЗ захрустел сразу, второго хватило меньше чем на полгода. После этого по рекомендации некоторых соклубников поставил Триалли, они не хрустят, но люфты у них сновья просто дикие (может, поэтому и не хрустят). Где-то в середине июля планирую СРПМ ставить, заодно и Espra воткну. Будем посмотреть... А вообще @anjey_osen ставил такие когда-то, но потом снял, типа вибрация была из-за них. А потом вроде опять поставил, хз... Но железо там хорошее, судя по его постам на Драйве. Почитай, может полезно будет:
https://www.drive2.ru/l/3757297/
https://www.drive2.ru/l/6175578/
Почитал, спасибо. Теперь много думаю - точть мне их негде, а без проточки угол слишком мал...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 16:04
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Спасибо. все равно палку брать пока наверно "автовазз" лучше не найду хотя поищу только вот какие? Итак одна шпилька (верхняя правая) никак не хочет откручиваться, получиться ли поставить шрус с ней и второй вопрос прокладка под замену или можно обойтись герметиком. Сейчас там и прокладка была и герметик. Может стоит поменять прокладку и промазать герметиком, или картонная прокладка с герметиком в паре не работает.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 16:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Точно!
@Chek_Fedor ,
Палки если авто с лифтом еще ВалРейсинг можно. Они покрепче родных. (но тоже 22 шлица).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 16:13
  •  21251
Да хрен его знает, мал ли... У меня спереди 50 см от ЦСК, у Андрея вроде больше было. Надеюсь, что и без расточки нормально встанут...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 16:16
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Alex_MAN писал(а):
мал ли.
Дело не в сантиметрах до цо, а в ходе подвески вниз - если такой же, то палка будет цеплять.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 16:17
  •  21251
Поставить получится, ставят же люди не выкручивая шпильки из корпуса. Но если все же хочется выкрутить - наверни 2 гайки и законтри их меж собой, ключом влегкую отворачивается.
А насчет прокладки - можно (и даже лучше) только на герметик ставить, прокладка по сути лишняя в этом случае.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 16:23
  •  2137
  •   32
@Alex_MAN , пардон. сходил пересчитал - и правда 22! :smile_tmi: Почему-то был уверен, что в новых приводах и полуось на 24 шлица...
  •  21251
Да оно понятно, что тут ход подвески важен. Поставлю - посмотрю, как оно будет, чего гадать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
