 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор переднего моста
Сообщение Добавлено: 07 мар 2021, 20:43
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Каленым болтом гораздо проще грохнуть резьбу в алюминии.
Если по резьбе закручивать, то ничего не "грохнешь". Да и в данном случае без разницы, 8.8 или 10.9, один хрен люминь намного мягче и того и другого..
@senin , касательно длины не подскажу, давно дело было, уже не помню, какие именно ставил. Меряй по месту.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 мар 2021, 20:57
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Alex_MAN писал(а):
Меряй по месту.
Да конечно. Потом отпишусь.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 06:41
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Плюшкин писал(а):
Но точно длины болтов отличаются....).
Вот и вопрос, какие брать болты вместо шпилек в РПМ ?! :smile_smile:
Самые длинные, и желательно бы ещё миллиметров на 5 подлиннее, если будешь гровера подкладывать.
Я ставил болты крепления стартера (М8х45
Вот такие идеальные. Они тоже чёрного цвета бывают.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 08:52
  •  793
  •   156
Хорошо, посмотрю потом что там у них ещё есть.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 10:23
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Имхо - болт стартера предпочтительнее - он оцинкован. Черные - оксидированные, ржавеют быстрее.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 10:31
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@senin , А не задумывались на счёт СКРПМ ? Возможно на силумине уже всё по истрепалось.
LE+18
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 13:01
  •  793
  •   156
Дык купил уже у Ампера обычный РПМ в сборе с парой 4.1, так что уже без вариантов... :smile_smile: Я так то оффроудом заниматься не собираюсь, либо до СРПМ ещё не дорос. Только блокировку взад на всякий случай.. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 19:38
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
О5 что-то зашумело. Частота не колес. Может ступичный подшипник с другой частотой шуметь, поскольку на одном колесе наблюдается. Надо температурку подшипника пощупать.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 06:36
  •  20287
  •  Oranienburg
Частота не колес.
Больше или меньше?
Бессмысленно это
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 09:55
  •  11344
  •  Челябинская обл
@Captain , меньше раза в 3-4. Проверил на 0 раздатке не промвал.
Температурка подшипников в норме. Чую о5 кинкамеру прикреплять надо на раздатку или мост.
Правда на сотне договорился под вечер поднять машинку и прокрутить может конкретно услышим.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
