 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 20:04
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Шабером удобнее , как резцом в токарке проходишь . И фазку снимаешь и можно выровнять барабан в зоне прилегания колодок .
А камень крошится и быстро стачивается бороздами
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 22:29
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
У мне было бум- бум ( :smile_rofl: ) на колесе ( :smile_drunk: ), когда рассыпался сепаратор. Шарики то в кучу и конкретно стучит, то разьедутся - и все, в тч люфт в норме.
Бум-бум появляется на стоящем на колесах автомобиле если очень сильно покачать колесо вдоль моста так чтоб весь авто ходил из стороны в сторону. Думаю ничего страшного за 400-500 км не случится, тепла дождусь сам сделаю.
Посоветуйте нормальные подшипники и запорные кольца или тут дело случая.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 22:55
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Дело случая это например с волжскими подшипниками, а возмешь нормальные, например SKF, будут ходить. Кольца ищи вазовские, по цене должны быть от 500 р.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 03:59
  •  20327
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
До первой лужи. Потом попадёт внутрь вода и начнётся гул. Хоть золотые ставь. Надо снаружи защиту мутить, если планируешь мочить колёса.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 06:25
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
Они бОльшего размера. В наших краях, к примеру, кольца в индивидуальной продаже, даже визуально отличаются от тех, что идут в рем. комплекте ВАЗа.
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 10:40
  •  1876
  •  г. Тамбов
До первой лужи
Но SKF лучше-же.
Так вроде уже все замутили только это нужно все менять вместе с полуосью.
Да в принципе 85 000 из них 20 000 км мои и туда никто не лазил, а за машинкой не следили)) Типа и стандарт подойдет... Конечно хочется что-то по аналогии с передком (ИВЕКО затянул и забыл)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 11:42
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
По минимому, хотя б сальник из валенка вырезать и в крышку п/оси с солидолом.
А на штате и Вологда , ежели не брак - вполне, только даже на заводских что то брака - друг третью п/ось уже по гарантии поменял...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 12:05
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
они сухие через один
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 12:33
  •  10478
@Regento ,
Я несколько вскрывал, смазки было по самые шарики.
Да и приятельские тоже Офдилер вскрывал - а вдруг там вода и можно отказать ? :smile_drunk: А вот нет... Смазка норм была.
Видать, не только в смазке дело.
Но тут уж... Или дорогущщий импорт или надеяться, что повезёт...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 13:03
  •  890
  •  Жуковский, МО
я все вскрываю. лучшее , что видел - часть белой смазки по одному краю. А бывает и вообще ничего...
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
