 [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:01
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
carmack писал(а):
Drоn, про тот что ты выкладывал могу точно сказать что он НЕ высокооборотистый.
Так, а в чем отличие высокооборотистого? В пыльникие, или начинка тоже другая. И как ты понял что этот не высокооборотистый.
Просто пытался найти схему карданного ШРУСа, так и не нашел :smile_doh: Т.е. в чем отличие :?: начинки
ZMei
А как в нем проиходит удлиннение? Там сделана граната как на внутреннем ШРУСе, что ли? :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
пыльник - точно. Начинка - сомневаюсь
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:10
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Drоn писал(а):
ZMei
При онанировании кардана движется верхняя плоть (корпус шарнира) член (вал) остается неподвижным. Имхо за основу взят внутренний шрус от восьмерки - маркировка на пыльнике это подтверждает.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:22
  •  5607
  • 34
ZMei,
Хм, я увидел номер 2123, на фото видно :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:32
  •  5713
Drоn писал(а):
ZMei,
Я видел. Может на твоих уже переделали маркировку на матрице для производства пыльников - имхо, они их сами колхозят...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:35
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Что тут говорить, вдохновленные лаврами Сонды умельцы-кулибины начали мастырить черт знает что, прикрываясь красивыми табличками. Если колесный шрус расчитан на определенную нагрузку, то переточенный в карданном исполнении он может наделать беду. И никто за это ответственности нести не будет. А таблички на карданах, при современном полиграфическом оборудовании - не вопрос. Ладно в говнах лопнет шлицевая, а если на скорости разлетится переточенная граната? Я считаю, пока есть вещи рекомендуемые заводом изготовителем, нужно их придерживаться. Тем более, уже писано-переписано - шрусовые карданы не лечат полностью вибрации, да они улучшают ситуацию, но не более. Посмотрите на ФАМовские карданы - там вал входит в железный стакан и даже на скорости при разрушении гранаты он никуда не денется. Сонда слямбздила этот вариант, но жаба задавила и оно сделали все из пластика. А про вариант с девяточным пыльником и гранатой вообще молчу. Почитайте начало сондовской эпопеи. Там на оборотах рвало эти пыльники на ура. Да и колесные гранаты не расчитанны на карданные скорости. Кардан крутится с большей скоростью нежеели полуось колеса. Недаром существуют еще и карданные гранаты, но это совсем другая история. А так это все - лоторея, причем за немалые деньги. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:44
  •  1256
  •  Киев
carmack писал(а):
Drоn, защита от оборотов - это форма пыльника, которая исключает разрыв от смазки которая изза действия центробежной силы натекает на резину и "раздувает" пыльник
вот к примеру СОНДА (верхний вал) - более менее нормально.
на фотках "нового" вала - явно ничего не предусмотрено.
схематично как бы вот так
Все правильно, только сонда пожлобничала и сделала все из пластика, говеного, между прочим. На верхнем рисунке, левая часть - пластиковый пыльник сонда, проблема с выдавливанием смазки между пыльником и корпусом гранаты. Даже при помощи герметика решается весьма слабо. Пыльник пластиковый и при хорошей затяжке его просто корячит. Они бы лучше на него кольцо металлическое впендюрили, а не те 3 сегмента, аля фольцовские ШРУСы. Про гранату с Оки - вообще молчу(правая часть сего рисунка.)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:45
  •  5607
  • 34
Tri,
Я брать не собираюсь, просто собираю аргументы против :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:51
  •  1256
  •  Киев
Аргументы то, что у меня в гараже валяются 2 сондовских кардана за 600 долларов пара.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:56
  •  5713
Про разорвет пыльник смазкой - это вы загнули.
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
