 [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 08:54
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
крестовину поменял
На скорости от 65 до 90 км\ч вибрация просто жуткая
баянист, после замены крестовин в 90% случаев нужно заново балансировать кардан.
Не слушай никого, купи стальную крышку РПМ и езди наслаждайся, ну а если сломаешь корпус, значит ты созрел для стального корпуса РПМ, как то так .
(Палыч), мы тоже в свое время радовались все, когда стальные крышки появились. Целая очередь за ними была, а сейчас все вернулись либо к штатным крышкам, либо доросли до стального РПМ. К чему бы это? Да потому что штатная крышка, если и лопнет пару раз, то заменить не проблема, а корпуса РПМ каждый раз менять - это надо олигархом быть. К тому же на новых машинах уже давно крышки идут усиленные и случаев внезапной кончины все меньше и меньше. :smile_bigsmile:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 09:35
  •  234
  • 35
  •  26 май 2008, 22:29
После долгого обдумывания мною было решено, что без крышки проще добираться до дому в случае поломки чем без корпуса РПМ. Буду ездить на стандарте пока корпус стальной не осилю.
Ишу КПП Шнива на опыты.
Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 16:16
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
Сделал стальную крышку почти сразу, как машину купил. Начитавшись здесь, как они ломаются. Почти 2 года уже нормуль. Корпус целый. Но я не гонщик. В грязь езжу, но очень аккуратно! Так что думаю если не насиловать машину, то корпус выдержит. :smile_nod:
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 18:02
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Вибрация побеждена!
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 18:06
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Nevastik59,
Помоему это не трещины, а следы формы от литья :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 07:28
  •  234
  • 35
Drоn писал(а):
Nevastik59,
Странно что форма для литья даёт углубления в мм. а может и больше глубиной))))
Блин, надо было сфоткать.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 23:13
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ну вот и я сломал свою первую крышку. В процессе ремонта. : Пытался сорвать барабан с полуоси. На стоячей машине с вывешенным задним колесом (шпильки забиты внутрь барабана) 1-я пониженная, газ в пол, одновременно тормоз и бздынь-бздынь! : Интересно, что после этого при попытке отпустить сцепление еще звук был схожий с прокручиванием шестерни. Снял кардан, привязал РПМ веревкой к стабу, но все равно осталось шоркающий в такт колесу звук (изначально думал, шрус об распорку балки трет). Так и не понял что это было. Проехал 120км до города. Шум не менялся. Напрягает еще что сбоку на корпусе РПМ появился масляный потек. Получается, я не только крышку, но и сам РПМ порвал? :smile_doh: И что там могло лопнуть/сместиться чтобы довольно таки громкий звук сопровождал меня 120км? Что готовить на замену? Можно ли так еще покататься немного и без последствий или машину на прикол ставить?
 Заголовок сообщения: По РПМ кто-нть ответит?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 12:25
  •  5599
Задавал вопрос в профильной теме, но что-то никто не отвечает. Повторюсь тут. Сломал крышку РПМ. Когда сломал пошел треск из РПМ. При этом заднее колесо было вывешено, передние на грунте. Снял кардан и теперь при езде в такт колесам раздается "вжик-вжик-вжик-вжик". И есть ощущение, что еще нос машины в такт кивает (но может быть из-за резины). Сам корпус РПМ привязал к стабилизатору, т.к. думал что шаркает внутренний шрус о распорку моста, но ничего не изменилось. Слева на корпусе РПМ было пятнышко масла и капало. Вопросы. Что я сломал кроме крышки - сам корпус? В каком месте? Откуда "вжик-вжик-вжик" идет? Что будет если так поездить немного некотоорое время (ежедневно км по 10 еще неделю, уже проехал 120 с места поломки и неделю каждый день по 10). Без нагрузки (кардан снял сразу) не сгорит ничего если вдруг там масла нет?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 12:34
  •  5599
Спасибо, модератор! Я сам не догадался раньше здесь написАть! :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 12:08
  •  5599
Разобрал вчера РПМ. Сломалось все, что только можно. Крышка, ну, это уже было понятно. Там где масло из корпуса выдавливало - трещина, вполне предсказуемо. Ну и главная пара без пяти зубов оказалась, понятно, откуда рокот шел. Вобщем, только дифф себе на память оставил. :
PS: больше никогда не хочу снимать РПМ. ИМХО, самый геморный для снятия узел, хотя кажется, что все просто. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
