 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 01:23
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
мвн писал(а):
Не надо мне ничего подсказывать, тем более неправильно.Изображение
Вылет стандартного диска Шнивы 48 мм, дистанционная шайба
6мм. Большая часть шлицевой ступицы находится или под подшипником , или под кольцом, но уже при диаметре 40мм.
Всё же предётся тебе подсказать :smile_bigsmile:. Кулак нивы спроектирован под штатный диск нивы - 5J*16 5-139.7 ET57. Проточка под подшипники на кулаках щнивы и нивы - одинаковые.
Я специально просил привести тебя вылет штатного диска шнивы - а именно 48 мм, т.е. вылен на 9 мм наружу по сравнению с оригинальным тазиком на 16.
Соответственно для ET48 это будут шайбы 19+1 мм.
мвн писал(а):
Я скажу так, для некоторых краамольную, что сламатся по галтели проточеная ступица , для вылета 48 не может без поломки шруса. Другими словами, что прочность конуса на порядок меньше чем прочность пакета на галтели, то что ступица не сламается по галтели проточки.
Теоретик, я понимаю что ты писатель а не читатель. Еще раз тебе повторяю - я сам в три года тому назад заломал две шнивские ступицы по проточке 37 мм (не по коносу, если ты не понял)
Засим присоеденяюсь к фокпро... ибо твои псевдотеоретические изыскания расходятся как с теорией, так и с практикой.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 01:42
Практик, епрст. А доложи апщественности , что твои ступицы были проточены до посадки каленого кольца под сальник, и между подшипником и кольцом у тебя не было дистанционного кольца , как предлагаю я. Ну и на каких тапках и с каким фанатизмом ты это проделывал. КАжись ты и с Ивеко ступицу сламал. Так что права поговорка про то, что и член можно сламать при определенных условиях
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 12:35
  •  2888
  •  Питер
Теоретик , епрст :smile_bigsmile: Резина 31x10.5 вылет ЕT0. Какое нахрен дистанционное кольцо, подшипник и так с таким вылетом нежелец :smile_bigsmile:. Я на них даже никуда не уехл - после ходовых испытания уже ступицы пополыли а потом поотваливались.
Я на ивеко ступицы не ломал, микротрещина на кооперативной ступице да была, но и резина у меня 33x12.5 стоит на вылете -ET5.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 15:07
Не, батенька, ты не практик , ты типичный мракобес.Изображение
Сотворив такое, с упорным фанатизмом до хрипоты доказываешь , что протачивать нельзя, потому что ламается. Ты бы еще к стоковой конструкции такие претензии предьявил.Изображение
Ну а это полный
Канечно, тут и Ивека работает совсем даже не в режиме. Интересно, а если ты кончишь и Ивеку тыков через двадцать, ты тоже будешь с таким упоением доказывать, что оно тоже не кошерно?Изображение
Я еще раз повторюсь, мой вариант - самостоятельное дешовое исправление конструктивного хомута автоваза. Когда точатся свои же подгулявшие ступицы,только протачивать до дистанционного кольца, а не насквозь, когда стоковые диски и резина. Подшипник конечно лучше от хонды с внутренним диаметром 38, но и космич может жить долго и счастливо. Изображение
А уж если хочется извращений типа отрицательного вылета и калош Гулливера , то я тут не помошник Изображение
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 15:10
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
мвн, слушай, что ты к уважаемым людям прицепился, а? :smile_nod: Все поняли, что ты за свою конструкцию, кому надо - примут на вооружение на свой страх и риск, лично я за ивеку.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 15:46
А что , все Питерцы мне будут указывать что я должен или не должен делать? Изображение
Я не за "свою", а против Изображениедогмата некоторых форумчан,
что ступицу 24 шлица нельзя протачивать
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 15:54
  •  5599
мвн,
Я не за "свою", а против догмата некоторых форумчан,
Дык протачивай, никто тебе не мешает. Тебя просто предупредили о возможных последствиях. Не вижу никакого криминала в этом. А про проточку ступиц под втулку (даже z22) с провернутыми подшипниками легенды в инете давно ходят, можешь поискать - там много интересных примеров.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 16:13
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Fogpro писал(а):
. Я спор закончил, из уважения к остальным читателям, чего и тебе желаю.
....дискуссия зашла в тупик....Но все же, хотелось бы уточнить несколько моментов, а именно:
1. В каталоге подшипников SKF при всем моем старании не смог найти подшипника с маркировкой BTH 1024C! SKF для подшипников такой конструкции применяет иную систему маркировки.......
2. Какое отношение к подшипникам SKF имеет Ивеко?
3. Качество обработки колец подшипника (на фото рядом с зажигалкой) вызывает сомнения в том что подшипник оригинальный (SKF не обрабатывает торцы колец напильником. Говорю потому, что по работе сталкиваюсь с продукцией этой уважаемой мною фирмы, правда получаю ее из Швеции - родины SKF, а не из Испании)
Заранее благодарен, если мои сомнения развеются
PS Вопросы не праздные, поскольку приходилось сталкиваться с подделками....( из Китая, Польши и даже из Франции)
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 16:15
Не скромный вопрос. А при каких делах к моей конструкции втулка?Изображение
Или так, к слову пришлось?
Вместо конструктивного обсуждения лженаучная ересь замешанная на корыстном мракобесииИзображение
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 16:29
  •  5599
мвн,
К тому, что там также протачивали.
Я там же...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
