 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 19:42
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
@Spirit ,
Конечно!
До выимания п/ оси - все идентично.
Да, болгарка не нужна, но нужен сьемник и не маленький ( хотя можно и кувалдой...) Самое неудобное - заново все мазать герметиком, до того, счистив старый. В противном случае, смысл этих п/ осей теряется. Почему, было в соотв теме, и ты в курсе. Соотвт- ждать, пока застынет. Можно конечно смазкой, но для себя - это нонсенс.
Ну и гайка новая.
Кольца я грею на керамическом обогревателе - быстро, удобно и по опыту, как раз до нужной температуры.
И на стандартных п/осях подши менял неоднократно и АВТшные разбирал, так, что своими руками сравнивал.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 19:53
  •  11026
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@РыболовЪ , Керамической грелки в поле нет. И болгарка на трассе вряд ли окажется. Герметик подсушить достаточно полчаса. Нет там давлений, которые его бы выжимали из зазора. С гайкой меньше возни, чем с запорной втулкой при демонтаже. В общем, не убедил. Думал там засады какие-то. А герметиком нас не испугать )))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 19:57
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@РыболовЪ , Андрей, ты просто после некоторых перепалок в соответствующей теме очень предвзято к AVT относишься. Но на самом деле все делать гораздо проще, чем со стоком, хотя и дольше из-за необходимости герметика. А с другой стороны ни резать-колоть ничего не надо с возможностью повредить сальниковую посадку, ни покупать непонятно какие запорные кольца по не очень гуманной цене, да еще и грамотно их нагреть и насадить, что не только лишь каждому дано (если без опыта). Полагаю, что вологда с сальниками тоже нормально послужит, но вот сами сальники я бы все же заменил, о чем и писал в соответствующей теме...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 20:34
  •  10477
Зато есть запасная п/ ось в багажнике :smile_bigsmile:
А в экстренных случаях можно и без герметика.
Я разок посмотрел, как п/ осевой подш меняется - ну совершенно ничего сложного! И с первого же раза получилось ничуть не хуже, чем у того мастера. Да, есть тонкости но не более.
На городской ШНиве стоят штатные полуоси и подши и особого смысла для несерьёзных грязей менять не вижу.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 20:44
  •  21267
Я вот не могу сказать, что лезу постоянно в особо серьезные грязи, но летом броды выше ступиц один-два раза в месяц присутствуют обычно. И первый раз сменив полуосевые где-то на 17 тыках, потом на 30 с чем-то, меня это задрало, поэтому для себя выбор сделал, ибо авто на каждый день (Гранта жены не в счет).
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 22:27
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Ну вот, а я уже коплю деньги на эти полуоси)) Гы может ограничится нормальными подшипниками...
Я понятия не имею что там менялось на этих 65 000 км.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 05:02
  •  20318
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Дело не в подшипниках. Если их не мочить, то штатные ходят двести тысяч и более.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 06:23
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
И крышечку что подш поджимает поставить правильно - отверстиями вниз . Иначе даже конденсат убьет подш , чашка с водичкой получается :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 10:41
  •  1876
  •  г. Тамбов
В общем стоит подумать о полу разгруженных полуосях пусть даже с нашими подшипниками (я думал там подшипники тыс по 2500 стоят). Повторюсь хочу поставить и забыть))
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 11:15
  •  10477
За менее чем 30 тк на новой афто ТРИ п/ оси из за подшей. Ставились - "роднее" не бывает - у дилера.
Так, что сейчас все возможно.
Такого все равно не будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
