 [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 10:39
  •  22
  •  25 июл 2010, 13:03
  •  KMV
А хватит ли там места?????
Скучно ездить на автомобиле который не ломается....
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:05
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
cardinal0 писал(а):
Чашка сателитов на 24 щлица есть)))) но вопрос в креплении крышки....
На шнивовском мосту крышка крепиться на болты с резбой м8 а на 21й ниве м8, выдеожит ли корпус????
Очепяточка : на 21-ом резьба М6.
Я высверливал резьбу на 8, три месяца - полет нормальный, но экстрима пока не было....
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:15
  •  22
  •  KMV
аха М6 на 21-й (опечатолся) сорри.........
Айк, а скажи пожалуйста ставил шпильки или болтами все крепил? если шпилька то какова должна быть ее общая длина?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:16
  •  177
  •  31 янв 2010, 11:46
  •  СПБ ,Купчино
а на новой РеШниве тоже надо менять крышку РПМ на стальную или там уже что то доработано???
РеШНГ, лифт 5см, ГП4.3,двухрядники ступичные IVECO, АНЦ Pilot, 44й р/в ,Д/З-54мм, A/T 235/75/15
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:17
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
cardinal0, нет, крепил родными болтами, а шпильки придется перекрутить те, что на торцах, которыми гранаты прикручиваются. У старушки они короче. Просто выкрути свои и вкрути в новый корпус
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:21
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Max80, я считаю пусть лучше крышка лопнет, чем корпус редуктора. У меня из-за усиления крышки порвало корпус РПМ...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:23
  •  177
  •  СПБ ,Купчино
получается,что крышка как предохранитель срабатывает и следовательно лучше весь рпм на стальной поменять?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:24
  •  22
  •  KMV
Всем спасибо!!!! буду пробовать!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:26
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Max80, ну тут уж каждому по потребностям
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 03:59
  •  129
  • 36
  •  15 апр 2010, 13:46
  •  г.Одинцово
а не подскажите:
у меня вот лопнула крышка РПМ, а вот задней редуктор скрежет что то и левое заднее колесо восьмеркой крутится?
что может быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
