 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор переднего моста
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 20:07
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Спасибки.У меня лежит от 01 кажись,короче потроха от своего воткну,в корпус 01 что без лыжи.. :smile_smile:
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
@Wolgograd , там ставится редуктор с заднего моста, его зацепление ещё желательно подрегулировать под работу на заднем ходу
Так редуктора крутятся в одну сторону,что передний,что задний.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 20:31
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Wolgograd , в противоположные!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 21:44
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Wolgograd , И подшипники диффа разные, имей ввиду.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2022, 05:24
  •  184
Понял спасибо.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2022, 09:01
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Wolgograd ,
Мой совет - после таких вопросов, поищи лучше реддукторщика, кто сделает правильно.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2022, 22:50
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Редуктора верней главные пары работают разными сторонами,если ставишь задний в передний стальной корпус то он работает той стороной что работает при движении назад.
В абсолютном подавляющем большинстве хорошая главная пара автоматически при правильной настройке имеет правильное пятно контакта с двух сторон,и гораздо реже когда на то есть причины а именно износ той стороны зуба главной пары что работает постоянно когда машина едет вперёд имеет повышенный износ и тогда всё идёт не так и либо надо искать некий компромис в настройке либо ставить другую пару,когда износ превышает разумный придел правильная настройка пятна именно с двух сторон невозможна и вой будет либо под набор скорости либо под сброс газа.
Вобщем нюансов там хватает.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2022, 19:12
  •  184
Понял,отдам деду одному(который собаку сьел на этом)..
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 17:11
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
@ампер , подскажи, пожалуйста, форма пятна контакта ГП РПМ в норме? Или еще надо сместить к вершине зуба?
71907189
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 21:17
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
71907189
Нормально всё фото правда не очень.
При прокатке пятна контакта создавали противоусилие на ведомой шестерне по отношению к ведомой ?
Делается это просто,ключём придерживаем за болт крепления ведомой шестерни к диффу с максимальным усилием в противодействие к вращению фланца.
И момент затяжки гайки фланца при проверке должен быть такой каким она будет затянута окончательно.
Иначе результаты прокатки будут искажены.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 10:22
  •  78
  •   87
  •  Челябинск
Да, создавал. Фланец, через переходник, за отверстия вращал шуруповертом. Дифф тормозил рукой в перчатке.
Это я уже заметил. Я сначала поставил кольцо с размером, полученным с помощью приспособы для измерения базы корпуса редуктора - 2,87. Поправка на морковке - 0. Подогнал по размеру для новых подшипников жесткую втулку. Затянул гайку с моментом 16 кг*м. Момент вращения "морковки" - 9 кг по безмену. Все собрал, отрегулировал зазор и натяг. Пятно "съехало" на вершину зуба.
71927191
Еще два раза все разбирал, менял кольцо, все собирал затягивал с нужным моментом, настраивал натяг и зазор в зацеплении. В результате с кольцом 3,04 получилось так
71937194
. Фото в предыдущем сообщении получены после "скользящей" подгонки размера. Кольцо получилось 2,96. Я не смог ни где найти указаний, как настроить пятно на рабочей, вогнутой поверхности зуба для работы в переднем редукторе. Как оно должно располагаться на поверхности зуба?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
