 [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 21:58
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Fogpro писал(а):
Нет, я конечно кучу видел карданов где три крестовины, вот никак не догоню почему этого достаточно.
По моей науке, любое количество крестовин при любом расположении сопрягаемых осей в пространстве, может обеспечить равномерность передачи вращения. Кроме одной, естесственно, и при соблюдении равенств всех углов излома осей. Надо только соответствующим образом повернуть крестовины относительно друг друга.
Например, при трёх крестовинах и всех четырёх осях в одной плоскости, крестовины должны быть смещены на 60 градусов.
Если оси не в одной плоскости - смещения должны быть другие, но в принципе, всё решаемо.
Это следует из того что неравномерность передачи вращения каждой крестовиной имеет вид синусоиды с периодом в 180 градусов. А любое количество синусоид одинакового периода и амплитуды (углы работы крестовин одинаковые) всегда можно сложить, с соответствующим сдвигом их фаз, так что результатом будет прямая .
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 23:07
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Только четное количество крестовин компенсирует синусоиду!
Изучайте первоисточники и не выдумывайте ерунды.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2244890&highlight=%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B0#2244890
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 23:40
  •  87
  • 66
  •  25 фев 2006, 00:35
German
Если выходной вал перемещается относительно входного, да ещё и изменяет угловое положение относительно него ( подобно алгоритму в нашей задней подвеске ), то получить идеальную равномерность передачи вращения, используя простой шарнир,- технически трудновыполнимая задача. Теоретически возможная, но совсем ... "нерентабельная". "Кто", например, будет обеспечивать то равенство углов излома при двух валах ( кроме входного/выходного вала ) в цепочке ?
"Усложнять просто..." (с) :smile_nod:
Да и не нужно, имхо, идеализировать задачу. "Необходимо и достаточно(!)" не стоит забывать.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 23:41
  •  1070
  •  Волгоград
Указанный тобой первоисточник мне не противоречит: "Синхронное или гомокинематическое движение может быть достигнуто удобной комбинацией или соединением двух или более шарниров".
Бери свои слова назад.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 23:54
  •  1070
  •  Волгоград
Я бы сказал - идельно вообще невыполнимая (крестовинами). Только шрусами.
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да. если одна крестовина добавляет угол допустим -5 градусов, то можно добавить еще две крестовины: +2 и +3, тогда концы кардана из таких трёх крестовин будут крутится равномерно. Две и более, всё верно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 00:45
  •  1171
Невозьму пока!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 00:54
  •  12843
Fogpro,
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 01:39
  •  1171
carmack, Вот спасибо! Это наконец то все вразумительно разъясняет.
Щас прикинул в цифрах. С карданом со сдвоенной крестовиной может быть собрана только Z-схема. Согдасно равенства cosY1=cosY2*cosY3, угол Y3 никогда не может быть величиной положительной - значит W-схема исключена.
Что самое интересное при равенстве углов Y1 и Y2, что конструктивно совершенно нормально для сдвоеных крестовин, угол Y3 всегда должен быть -6,28гр.(Проверено в Exel-е однозначно!)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 02:22
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
tough,У нас в городе только послать могут 3 раза причём бесплатно,а балансировать только колёса.Ну это к слову.Баланс делаем с помощью хомута и грузиков.И если с 3-его раза получается-хорошо. Отсюда и пессимизм.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
