 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переднему редуктору
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 22:04
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Возможно ли таким образом, при интенсивной прокачке переднего кардана, смять деформируемую втулку в РПМ?
Ну хотя бы чисто гипотетически?
нет конечно,при любой нагрузке на фланец всю нагрузку воспринимает передний подшипник хвостовика.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 03:09
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
А если накрываются в редукторе подшипники глааной пары, будут ли они шуметь без нагрузки?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 21:25
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
Да будут если на обоймах подшипников появились раковины и на самих роликах тоже,это одна из причин шума редукторов
Сообщение Добавлено: 15 окт 2019, 07:01
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
Всем доброго времени суток! Возможна ли регулировка переднего редуктора?( стук при трогании с места). Ощущается люфт в редукторе между хвостовиком и планетаркой. Может кто сталкивался?
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2019, 10:36
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ФАЗА , У всех так. Регулируется как и любой другой редуктор, и зазор там должен быть, тепловой, но правильный. Если сам никогда не делал, и не можешь определить величину зазора, обратись к спецам.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2019, 11:40
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
планетарки нет в нашем редукторе,возможно к стуку ведущей и ведомой шестерни добавляется ещё стук изношенного диффиренциала и в иго большой суммарный люфт на фланце. нормально когда он не более сантиметра по окружности до начала вращения шрусов.
в некоторых случаях можно что то сделать в других без замены комплектующих не обойтись.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2019, 18:27
  •  159
  • 67
  •  Ялуторовск
Спасибо за советы. Пробег то не большой 84560 по асфальту.
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2021, 18:00
  •  3
  •  11 сен 2021, 17:46
  •  Гуково Ростовская область
Здравствуйте. Поставил РПМ новый. Через пару тысяч появилась вибрация при 80 км/ч (до и после-нет). Привода новые, кардан новый на ШРУС. Если откинуть передний кардан, то вибрации нет. При вывешенных передних колесах, крутя кардан рукой, колеса крутятся в одну сторону. В чем дело? Спасибо
Сообщение Добавлено: 11 сен 2021, 19:00
  •  10236
  •   66
Ribachek писал(а):
Поставил РПМ новый.
Дилерский, или с магазина?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2021, 21:02
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Ribachek , карданы местами поменяй
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
