Я не скажу точно по номеру - нет под руками книжки, но все сальники там от КП "копейки". В книжках, в т.ч. и от "За рулем" маркировка сальников пишется так, как дает завод, поэтому чаще всего, если книжка по 21 Ниве - то в каталоге - 2121-ХХХХХХХ, так же и по Шниве.Не все, конечно, но по Шниве таких вещей больше, чем по 213 Ниве. Лучше ориентироваться по размерам и в магазине просить, к примеру сальник КПП на "01" и смотреть его размеры. Некоторые сальники я просто присматриваю визуально по размерам - прошу показать и смотрю на сальнике размер и маркировку. Как правило, в маркировке разница по первым цифрам, обозначающим модель, и иногда в размерах переставляют места обозначения внутреннего и наружного диаметра. Высота сальника всегда пишется последней. Для КПП и мостов есть еще один признак: маркировка сальников практически идентична, за исключением последней цифры -например "01" ил "02" - это означает, что сальники одни и те же, только рассчитаны на разное вращение уплотняемых валов. На задний мост ставится тот, где стрелкой на лицевой стороне показано вращение по часовой.
Если уж кого-то сильно достало - пишите до 11 мск.времени - пойду на обед и принесу книжку из машины - отпишу.
_________________ ГАЗ-69-Б, ГАЗ-69-А, ВАЗ-21213,
