 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 11:32
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Я делал метки синим спиртовым несмываемым маркером,предварительно обезжирив и высушив места нанесения меток.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 12:18
  •  34
  •  12 май 2012, 10:00
что делать куда смотреть ? появилась такая проблема скорость 70-80 появляется вибрация , потом стал плохо трогаться как будто кто то держит а потом резко отпускает вчера заблокировал диф. и начал движение поехал с трудом а при разворотах ужасные скрипы со стороны правого колеса ПОМОГИТЕ.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2012, 15:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
RUS TAM, ступичные подши проверь и тормоза для начала.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 07:09
  •  69
  •  25 мар 2012, 08:28
  •  Губаха
Под замену пыльники...
Подскажите, при замене пыльника и смазки, сколько уходит смазки на один пыльник??? (примерно) - чтобы в магазин за добавкой не бегать.
BRABUS
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 07:29
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
В мануале написано. Для внутреннего 150грамм для наружнего вроде 30-50грамм.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 07:50
  •  69
  •  Губаха
А если на внутреннюю гранату наружний пыльник ставить, то сколь тогда надо туда смазки? Или от пыльника кол-во смазки не зависит??
BRABUS
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 08:00
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Количество смазки зависит от внутреннего объёма шруса. Внутренний шрус по обьёму больше, ну и условия работы несколько иные, там внутрення чать не только угол меняет, но и ещё ходит вдоль оси на приличное расстояние
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 09:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
4wd25,
Смазка все равно с тубах или банках по 400 или 800гр.
Хватит с запасом :smile_wink:
Кто как и чем ставит хомуты на чехлах?
Магазинные клещи для хомутов у меня погнулись уже...
Особенно тяжело тянуть малый хомут.
Разводные клещи слетают.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 11:49
  •  69
  •  Губаха
Малый хомут лучше не ставть (чтобы пыльник не закручивало), сжимная сила пыльника достаточна.
А обычные стяжки с болтом под отвертку не подходят???
BRABUS
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 13:21
  •  1071
Я сжимал эти хомуты обычными плоскогубцами. Всё отлично защелкивалось. Можно использовать пластиковый хомут одноразовый. Я такой на пыльник шруса на кардане поставил. Металлический не обжимал.
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
