 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 20:35
  •  94
  •  12 май 2014, 08:40
  •  Оренбургская обл
Если в магазине это так критично? Вроде упаковано нормально. Да и магазин якобы тоже типа официальный представитель.)))
А официалы это салон и СТО в соседнем городе)))
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Полуоси сравнивал,старую и новую. Вроде все похоже... Единственно что болты были короче, поставил со старой.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 20:58
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Гибсон , нет в магазинах нормальных полуосей, только левак непонятного качества. Либо покупать новые у ОД, либо самому менять подши на старых заводских полуосях. Но здесь проблем становится еще больше: где взять нормальные подшипники, и что еще более актуально, нормальные запорные кольца.
Кстати, судя по тому, что на твоих снятых выработка под внутренними обоймами подшей, скорее всего стояли уже не заводские полуоси...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 21:01
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
вот-вот, короткие болты стоят на полуоси с простой Нивы, а ещё как мне сказали слесаря она на 1 см короче, т.е. работать-то она будет только если в говнах её внезапно срежет придётся пенять только на себя ...
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 21:40
  •  94
  •  Оренбургская обл
Чета закошмарили совсем(((( а машину то брал новую,в салоне...
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 21:58
  •  21267
Ну я не знаю, до какой степени тогда надо довести, чтобы на заводской полуоси внутреннюю обойму провернуло. Она там внатяг сидит и еще и запорным кольцом с горячей посадкой прижимается...
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 22:10
  •  94
  •  Оренбургская обл
Водичка-с))))
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 22:36
  •  21267
Гибсон писал(а):
Водичка-с))))
Следить просто за машиной нужно, тем более что с завода этот узел для бродов совсем не предназначен. Я тоже люблю "понырять", но как результат этого первый подшипник полуоси поменял на пробеге 17 ткм, потом оба на 38, а потом на 60 ткм поставил полуоси с внешними доп. сальниками...
Сообщение Добавлено: 19 май 2018, 02:27
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Своё распишу:
первый раз менял подшипник левой полуоси 4 года назад, на СТО, прожил он два года и пробежал 15-20 тысяч примерно. сдох не внезапно, с предварительным свистом в течение пару месяцев. Равалился так, что еле доехал до гаража, по пути купив в магазине полуось новую(типа в заводской упаковке). Поменял, пробежала она 15 тысяч и зашумел подшипник( не просто зашумел, при вскрытии оказалось, что разрушен сепаратор и шарики гуляют по обойме! Кстати, люфта не было вовсе!). Неделю назад, купив в специализированном магазине вологодский подшипник(смазан с завода хорошо, проверил), запорную втулку и новые сальники, взялся за дело. собрал старую полуось(заводскую), подшипник сел плотно, забивал трубой, втулку грел до 250 градусов(как бы по технологии), села свободно и сразу схватилась. всё проверил, и поставил её с левой стороны. Правую вытащил(пробег 124 тыс.), заложил смазку в подшипник, поменял сальник и поставил назад!
теперь в планах перебрать полуось, которую покупал, про запас, так сказать.
Сообщение Добавлено: 19 май 2018, 07:28
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
Как смазку в подшипниках поменять без разбора полуоси? И как доп сальник сделать и из чего? На ум приходит только из шенели или валенки вырезать кольцо ,маслом его пропитать и поставить в крышку полуоси
Сообщение Добавлено: 19 май 2018, 08:07
  •  21267
Это все ерунда. На самом деле решение давно придумано, причем можно либо купить готовый вариант http://avtograd-technology.ru/products/ ... 3-22shlica , либо, если есть знакомый токарь, проточить штатные полуоси под сальник и выточить новые крышки:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
