 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 12:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Козырёнок писал(а):
натяг должен быть не менее 3-х соток,
Неправда ваша. Натяг должен быть 0,08 - 0,15мм. Как правило, заводские втулки имеют внутренний размер -0,14-0,15мм от размера посадки на полуоси.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 13:39
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@ЛЫСЫЙ 721 , точно? перерыл весь тырнет по горячим посадкам, везде значится 3 сотки, в магазе перемерял с десяток запорных колец, все с разным качеством обработки но в районе 3-х соток, когда прессовал удивился что кольцо упало с зазором,
кстати на полуоси если померить не один размер шейки а 3, под подшипник, под запорное кольцо и под сальник,
может вы не там измеряли?
первый раз когда менял подш, купал в Мосниве какой-то буржуйский подш в коробочке и кольцо в коробочке(немецкое)
их не мерял, больше сколько не пытался найти подобного качества колечки - не встречал
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 13:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Козырёнок , Точно. У мну есть книга по ремонту ещё "копеек", и в ней нашлись все допуски и посадки. И когда пришло время менять подши на 2106, то долго искал заводские запорные кольца, но нашёл, и их размеры точно подтвердились книгой.
А "левые" кольца промерял и ржал в голос :smile_rofl: !!! У каких натяга нет совсем, а одна попалась с натягом в 1мм!!!!!!! :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
У мну лежат два Шнивских заводских кольца, могу для интересу зафтра промерить. :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 14:17
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Серег! У копеек диаметр п/ оси 35 мм, поэтому линейная величина натяга меньше.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 14:32
  •  10593
  •  Серпухов
@РыболовЪ , х/з по допускам если не путаю натяг посадки Гр идёт в размере от 30 до 45 или до 50 одинаковый, завтра уточню на работе,
про левые кольца согласен, при мне в Мосниву притащили машину у которой выскочила полуось,
когда разобрали оказалось что кольцо слетело из-за того что оно тупо лопнуло
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 14:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Андрюх! Не городи. Классическая полуось 30мм, а наша 40мм, не велика разница!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 15:14
  •  10472
@Козырёнок , @ЛЫСЫЙ 721 ,
У мне дома расчеты по посадке, Себе делал, кольца закладывал ок 0,12 мм натяг.
Сели без проблем, держатся отлично.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 09 сен 2018, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 15:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@РыболовЪ , Дык я тоже самое и написал! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 15:20
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Когда себе менял, у меня на таких натяг был на одном 0,12 , на втором 0,13.
Пионерский Заплыв - 2023
  •  10472
@ЛЫСЫЙ 721 ,
:smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
