 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 00:46
И исчо, а Сузуках стоят диски с ЕТ0 , и в волге. А как там узел устроен? Где подшипник, может кто знат?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 09:52
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
В смысле где? Кулак сконструтирован так чтобы осевая проходила принужном вылете через него.
Кстати, об элементарных расчётах. Если задать те нагрузки которые у меня выделены жирным к стоковому узлу, то ресурс - 75 часов. : Что в принципе соответствует реальным опытам.
tough писал(а):
А что считать, когда ребята, например, за шариковый говорят "в одном лице" ( о динамической нагрузке полуосевого ), а сравнивают его в двумя по-факту ( т.е. двухрядным ), "забыв", что пара и полуосевых должна участвовать в расчёте ( т-е. удваивать грузоподъёмность надо ).
Будем ресурс узла считать по ГОСТовской методике? :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:41
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Блин народ!! Не все шурупят в расчетах!!! Просто выложите все плюсы и минусы своих девайсов.Народ сам решится на что соглашаться.А лучшего, как всегда определит практика.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 11:07
А картинки нет случаем? Я себе как то слабо представляю ступицу в таком случае
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 11:52
  •  2888
  •  Питер
Уаз сойдёт?
Конструктивно, сместил "блин" ступицы вот здесь "вправо"
и получил сразу отрицательный штатный вылет.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 19:16
Ну, я как то в Арконовской горячке позапамятовал про уазку.(Аркон, сапр Архитекторов а не то что ты подумал, задумаль я реконструкцию дачи в этом сезоне, вот и в спешном порядке осваиваю).
Ну,с отрицательным вылетом на Шниве полная попа. Все, что можно малой кровью, это сдвинуть подш вперед и сточить кольцо под сальник, плюс(вернее минус проточка на стендартной ступице). Получим 21 мм от плоскости колесного диска до края подшипника, при ширине подшипника 37 мм оплимальный вылет 40. Ну Ивека задавит несоответствие ЕТ35 оптимальности своей грузоподьемностью . То есть 35 вылет так сяк, а вот отрицательный вылет , это поуму другой Шрус, кулак и ступица, что весьма сюрреалистично. Более реален тогда вариант Тафа, с огромным внешним подшипником. Кстати, если доберусь до офиса приятеля то увижу каталог , где такие ступичные узлы есть разрисованные .
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 19:29
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Последние версии описаний.
Инструкции по установке кулаков с IVECO.doc 2.82 МБ
Инструкции по установке кулаков с IVECO.pdf 1.92 МБ
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 19:38
  •  2888
  •  Питер
мвн писал(а):
Ну,с отрицательным вылетом на Шниве полная попа....Ну Ивека задавит несоответствие ЕТ35 оптимальности своей грузоподьемностью
Угу, я ресур для спорта подсчитал. Обрати внимание на нагрузки 35Кн и 50Кн в пике как радиальной так и осевой. Ресурс конечно не фонтан - но 50 тыщ тоже не мало.
Кстати "москвич" на ET40 тоже должен ходить не меньше. Какой у него ТТХ динамика/статика в кН? Можно прикинуть оценочно как с ивекой ресурс.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 20:39
На ЕТ 40 подшипник Москвичевский не может быть. Оптимально только на ЕТ48.
А для ЕТ40 это должен быть не совсем "москвич" :
Ширина 37 мм подша достаточно распространенная. В нашем печальном случае, когда мы приближаемся впритык к опасной зоне разрушения внутренний диаметр подша должен быть 40 это типа ауди . Но тут засада с проточкой на стандартной ступице. Половина подшипника повиснет в воздухе , чтоо не есть гут. Так что Ивека пока рулит.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 22:26
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Кстати, а с уазега нельзя поворотный кулак вмутировать в ниву?
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
