 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 07:20
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я помню одну покупал шнивскую 4600, вторую нивскую 3700. Но это и не вчера было) И это, я то не отговариваю, были бы руки прямые. и удачи чуток)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 13:02
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Недедю назад поменял пожшипник на левой полуоси. Болтался и гремел. Когда снял запорную втулку, подшипник снялся от руки. Оказалась лопнутой внутренняя обойма и слегка покоцаный один шарик. Как такое может быть? Отчего она лопнула?
Новый подшипник сел с натягом.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 17:55
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@sanyok , Собственно я поменял из-за того, что масло через сальник сопливило... Оказалось лопнул сепаратор в подше!!!! Какого рожна? Так что и внутренняя обойма - загадка природы! :smile_nerd:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 18:39
  •  10236
  •   66
@yururu , Не,ну сепаратор всеж таки достаточно слабенькая железка, протерлась и вот. А обойма то, да еще внутренняя? Кстати тоже масло присутствовало, но мало, даже с подшипника не успело смазку вымыть.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 18:46
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@sanyok , Саш, а полуось родная была, или уже меняная магазинная? И про подш тот же вопрос...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 18:53
  •  10236
  •   66
Родная. Это первая замена и первая сломатая полуось.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 19:15
  •  21254
Ну если это на авто из подписи (2012 года), то почти 7 лет на стоковых полуосях - вполне себе нормальный результат.. И лопнуть могло при выбивании полуоси. Если бы лопнуло в процессе эксплуатации, то все шарики были бы вхлам, имхо...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 20:43
  •  10236
  •   66
@Alex_MAN , В том то и дело что полуоси вынимаются легко. В первыи год уже летом повынимал их, в крышку набил сальниковой набивки вперемешку с графиткой, типа защита от воды (кстати помогает), и в полость между подшем и сальником тоже заложил немного графитки. В результате и вынимается все от хорошего дерга и подши как новые, не ржавые.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
И полез то я его менять потому что зашумел и подтекать начал.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2019, 13:46
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
отчитываюсь... это был нифига не заклинивший тормозной цилиндр... (заскрежетало левое заднее). Умер очередной подш. Прожил он на новой полуоси менее 100 км. Полуось поменяли по гарантии. :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2019, 17:22
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Набивка - имеется ввиду заднее сальниковое уплотнение коленвала моторов УМЗ/ЗМЗ?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
