 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Можно ...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 22:26
  •  48
  •  27 ноя 2004, 19:58
Рекомендую поставить пыльники ШРУС от NISSAN максима, если не жалко денег , причём надо ставить два одинаковых , наружных , подходят , проверено , можно неоригинальные , они 5-7 $ , короче , сносе нет , поставил и забыл .
 Заголовок сообщения: Пыльники шрусов
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 16:07
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Кстати возвращаясь к теме пыльников. У меня пробега 20000 км, пыльники в норме, как новые ни дырок ни расслоений нет. Машина апрель 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 16:30
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Поменял пыльники внутренние при пробеге 36000 км. Дырка в левом пыльнике , сменил оба на наружние .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 16:43
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Alex, А ты только пыльники менял или заодно тебе и смазку в ШРУС'е поменяли?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 16:44
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: тогда есть надежда что они из настоящей резины, хоть бы и у меня так было, да, а не видно чье производство :?:
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 17:28
  •  184
Пыльники я не менял, нафига их менять ежели они целые ? :-) тока визуальный осмотр :-)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 17:37
  •  2224
MaxVG, Что бы сменить пыльник необходимо снять ШРУС , так что смазка волей-неволей удаляется и набивается новая . ШРУСы при этом промыли и салфеточкой протёрли и в счёт включили .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 19:43
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Alex, вообще то не согласен.
Чтобы сменить пыльник (неважно у внешнего или у внутреннего ШРУСа), достаточно вынуть внешний шрус из ступицы, а дальше снимай пыльник с "гранаты" и вынимай полуось из сепаратора ШРУСа, она запирается запорным кольцом, и имея небольшой навык, нормально вынимается.
Так что если смазка нормальная и в результате разрыва пыльника туда не попала грязь, внепланово менять ее смысла нет.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 19:49
  •  601
  •  Питер/Москва
BoSlv, Я тоже когда-то так думал. Но меня просветили.
Оказывается смазка ШРУС, содержит Дисульфитмолибдена. Это вещество здорово противостоит износу в узле, но до тех пор пока не окислиться. После этого превращается в абразив. Поэтому причиной выхода ШРУСа из строя является не грязь, а окисление этого соединения. Так что при порванном чехле старую смазку удалять, и набивать новую...
Проблема в том что не все сервисы вкурсе этого момента...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 19:57
  •  501
  •  Н.Новгород
MaxVG, насчет процесса окисления молибденсодержащей смазки не знаю, спорить не буду, я просто хотел сказать, что технически возможно заменить пыльники, не разбирая полностью ШРУСы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
