 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 14:06
  •  72
  •  14 янв 2013, 09:19
Да треск я думаю изза этого шума, такой как в детстве на велосипеде на прищепку открытки вешали чтобы об спицы трещало, вот и тут похожий при разгоне на 2 и третьей скорости именно из заднего колеса шум
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 14:46
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
Вчера удалось добраться до замены задних ступичных подшипников. После купания загудели с обеих сторон.
Купил вологодские, два запорных кольца, ну и сальники в придачу.
После работы собрались с коллегой у него возле частного дома и давай менять. Сняли правое колесо, все открутили, прикрутили колесо обратно и давай дергать. Тянут потянут.... в общем часа два дергали всеми известными способами в том числе и тросом. Затем попросили помощи у соседа и он дал цепь, нормальную такую стальную цепь времен СССР. До цепи потратили часа полтора - два.Прикрутив ее к двум болтам петлей и зацепив петлю по средине о лом, ступица вышла со второго удара.
Радостные крики услышали даже соседи. Правый подшипник был просто в ржавой жиже. Смазки в нем практически не было и ржавчина поразила все элементы. Срезали болгаркой кольцо, скинули остатки подшипника, поставили все новое как и учили.
Сбор колеса занял минут 15.
Далее левое колесо, по той же схеме только сразу с цепью. Снимали полуось минут 20, не хотела выходить. Потом поддалась. Картина та же, ржавчина и разруха.
Новые подшипники забил литолом, т.к. они были почти "сухие". Сальники в целом были хорошие, но все же поменял раз купил.
В целом понял две вещи.
1. менять в гараже не имею возможности работать цепью - нельзя.
2. нужна цепь =)
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 23:46
  •  27
  •  12 ноя 2013, 19:51
  •  город герой Соликамск
Парни выручайте!!! Выбил полуось, а подш и кольцо остались.
Как достать подш.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 12:34
  •  43
  •  20 май 2013, 12:30
Как достать подш.
Съеником двухрычажным, за внутреннюю обойму...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 00:24
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
А если нет съемника можно зубилом разбить сепаратор,вынуть шарики и внутреннюю обойму,потом либо разрезать либо разбить наружнюю
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 00:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да уш поздно! Наверно весь мост поменял!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 01:59
  •  53
Доброго времени суток.Это я так -мысли излагаю.Сам тут недавно затеял подш. заменить на левой полуоси(достал шум сзади нарастающий с увеличением скорости,обнаружил осевой люф слева.Пробовал выбить полуось с помощью рамки из уголка и кувалды-не прокатило.Времени особо возиться небыло,решил глянуть на состояние смазки в подш. защитное колечко вылетело а назад его уже не вставишь.)Собрал как есть пока езжу пока руки не дошли заняться вплотную
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 21:55
  •  3
  •  06 июл 2013, 23:02
Кто подскажет импортные аналоги заднего ступичного подшипника (21210-2403080) ШН, или его точные размеры?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 23:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Тут глянь! http://samip.ru/2011/09/подшипн
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 18:28
  •  3
То что нужно, спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
