 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 22:19
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ИТшник писал(а):
Есть ли подводные камни при замене гранаты ?
Собираюсь менять внешнюю грену, и появился вопрос, шарики новой должны стоять синхронно с внутренней, или пофигу ?
Что?! :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 07:54
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
ИТшник, пофиг
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2013, 17:27
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
В передних креплениях моста, где мост крепится к передней балке, что там стоит сайлентблоки или резинки?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 08:06
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
в выходной менял привода в сборе левый и правый, благодаря форуму на полный разбор ушло 4 часа, снял ступицы с кулаками в сборе, снял амартизаторы, снял кардан, слил масло, сорвал по три гайки крышки подша, вывернул два болта крепления редуктора спереди, открутил 4 гайки крепления к стабилизатору, открутил по три гайки крышки подшипника, вынул левый привод, потом с помощью помошника вынули правый, опустил редуктор на землю ....... сбор в обратной последовательности .........
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 15:08
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Обнаружил следы масла на правой крышке подшипника моста. Я так понимаю, необходимо запастись сальником и прокладкой крышки. Ну еще доброй порцией матерных слов и проклятий в адрес конструкторов. Больше ничего там не может масло пропускать?
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 16:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
meg@, неа. Либо по сальнику, либо по прокладке.
У меня после замены ШРУСа сопливило по прокладке, потом перестало. :
Да, рекомендую сразу заменить шпильки крепления боковой крышки на РПМ на болты. Так проще ШРУС снимать/ставить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 17:58
  •  1485
имеет ли смысл сразу выкручивать шпильки, чтобы провернуть крышку с приводом не опуская/поднимая РПМ? или без вариантов разбирать все вокруг придется? :?
вот она, радость
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 18:01
  •  1937
  •  Южный урал
Сальник.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 19:06
  •  13966
meg@, про замену шпилек на болты я скала уже выше. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 20:26
  •  1485
да, я видел это. Но речь о другом. если при разборе выкрутить шпильки, можно ли будет повернуть крышку не откручивая при этом кардан, стаб и прочее, т.е. оставить РПМ на своем месте, а манипулировать только крышкой? ведь все эти манипуляции по демонтажу необходимы лишь для того, чтобы поднять/опустить редуктор и вывести крепления крышек из балки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
