 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 06:46
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
san_ya писал(а):
Alexander83, кому затраты, а мне только кнопочки на коррекцию размера понажимать, я работаю на токарно-фрезерном обрабатывающем центре с ЧПУ :
машин идентичных две, поковыряюсь в обоих, если что останется, подарю нуждающимся
Я да же готов купить! Решился попробовать. Да же есть приспособа для регулировки зазора на ГП.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 21:48
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Alexander83 писал(а):
методика не авторская и давно описана в книгах, при наличии опыта, по данному способу может, что то и получится, просто я с трудом представляю как ловко поймать толщину кольца + - 5 соток, а лучше + - 1 сотка поворотом гайки, пролететь нужный размер достаточно легко.
Подобные зазоры я прикидываю по углам поворота гайки, зная шаг резьбы. Если шаг резьбы 1.5. то гайка за 360 град пройдет 1,5мм.
Грубые оценки можно делать по граням гайки, как прямого подручного измерителя. Их 6. Делим 1.5мм на 6. Получим, что за поворот на одну грань гайка пройдет 0,25мм. В градусах это будет 360/6=60 град. При повороте на полграни гайка пройдет 0,125мм, или 30град. При повороте на четверть грани гайка пройдет 0,06мм, или 15 град.
Для для более точных прикидок лучше сразу расчитать углы поворота, нарисовать на фланце метки и т.д...
В итоге для глаза типа "суперАлмаз" 0,01мм - это поворот гайки на 2.4 град.
Так же точно можно прикинуть зазор между планетаркой и коничкой. Шаг резьбы рег.гайки - 1,5мм. Число зубцов - 22. При повороте на один зуб, гайка пройдет 0,068мм. Нужно 0,08-0,13мм. Значит гайку нужно ослабить на полтора зуба от беззазорного положения.
Если к словам не цепляться, то в целом мастер из кино грит все прально. Нужно понять идею, и с помощью своей мозги сделать все точно. При этом в любом случае проверка на рокот должна быть. Потому во второй серии кино мастер не заморачивается микрометрами, и сразу контролирует рокот и пятно контакта.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 14:44
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Alexander83, Гляжу ты тут достаточно образованный в плане редукторов, поведай мне отчего может выть новый редуктор с новой ГП при движении накатом (т.е даже при переключениях взвывает)?
П.С. Редутор купленный у нас на форуме (т.е сам его не собирал просто ищу правду от чего может такое происходить?)
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 15:59
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
aborigen@ ты просишь меня о невозможном, аборт по интернету я не практикую. Если как поставили сразу завыл, то собрали плохо или брак заводской. Если редуктор передний и собран на обычной распорной втулке, то это закономерность.
Воет всегда или только под сброс газа?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 19:12
  •  601
А тут подробнее! Почему так? Из-за того что корпус силумин. И по поводу втулок. Пару штук на практические занятия не найдется?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 21:05
  •  1119
zebr, а куда уж подробнее то, корпус силумин тут не при чем, хотя он гадость редкостная, (гайки вращаются туго, подшипники прессовать приходится греть и т.д. и т.п.)
Все дело в самом принципе гипойдного зацепления, если в заднем редукторе морковку пытается вытолкнуть, то в переднем ее втягивает, и нагрузка ложится на мелкий подшипник и распорную втулку. Остальное следствие.
Пару втулок могу выслать для экспериментов :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 07:15
  •  2396
Под сброс газа и движении накатом(при снятом кардане воет всегда), завыл с первых же метров. Такой троллейбус что мама не горюй :
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 07:41
  •  601
Я адрес в личку кину.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 08:06
  •  1119
Главная пара желает посетить пункт приема черных металлов. Видимо человек который собирал уделил все внимание на пятно прямого хода, а обратное оставил, что получилось. При работе основная нагрузка идет на пятно прямого хода которое у тебя не гудит, то есть в теории проездить может достаточно долго, но может и развалиться потому, что стружка там все равно летает и убивает подшипники и все остальное.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 15:52
  •  2396
Alexander83, Спасибо за консультацию! посмотрим чо скажет изготовитель, редуктор уже где то на подходе к нему!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
