 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 19:55
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Резьба.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 20:49
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Если сорвана на самом сапуне, просто его поменять. Если в отверстии, то думаю чтоб сильно не заморачиваться, обезжирить обе резбы, намазать герметиком, или лучше фиксатором резьбы, резьбу на сапуне и осторожно, не перетягивая ввернуть его на место. Через сутки фиксатор закрепится, этого достаточно для герметичности.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 21:08
  •  4449
  •  Краснодар
Сорвана на самом мосту.
Фиксатором никогда не пользовался. Если намазать и закрутить, то в след. раз я смогу без проблем выкрутить сапун ? Именно выкрутить.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 21:18
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@dark70 ,
Лехко! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 21:46
  •  4449
  •  Краснодар
Понял, спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 23:53
  •  4449
  •  Краснодар
Все было зря :( Хотя и подшипник в идеальном состоянии и сальник новый поставил.
Один фиг, масло подтекает. Похоже, что выработка на полуоси. Хотя невооруженным глазом не видно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 23:59
  •  10236
  •   66
@dark70 , Сапун в порядке?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2020, 08:33
  •  4449
  •  Краснодар
@sanyok , да, все нормально продувалось. Там даже не сапун, а огрызок с напаянной трубкой и выводом под капот. Но я для эксперимента даже шланг, идущий под капот, снял.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2020, 09:31
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Странно, этот сальник крайне редко течёт при исправном подшипнике.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2020, 11:04
  •  4449
  •  Краснодар
Завтра попробую другую полуось, валяется запасная.
И очень хотелось, чтобы не подтвердилось подозрение на счет кривизны чулка моста.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
