 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 12:06
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
РыболовЪ писал(а):
Что б погнуть мост ШНиве, к сожалению много не надо. Например - тюкнуться задним ходом в бордюр...
Ну, ХЗ, может и такое бывает, мост не проверял. Кроме подшипников никаких симптомов, резина изнашивается нормально, увода на трассе нет, всё хорошо.
РыболовЪ писал(а):
А подробнее - подши выбраковывали по шуму или по факту поломки, смазка в них была ( или уже трансмиссионка?)
Ну и про сами подшипники - чьих будут?) Перед установкой смазывались?
Два подшипника последних и до них полуось в сборе менял самостоятельно, по факту поломки.
Смазка была в последних, сальники работали нормально, течи масла не было. А вот второй подшипник, который мне на СТО меняли, развалился, можно сказать неожиданно, хотя, колесо давало иногда сигналы свистом при трогании, но колодки были на пределе и ждал весны, чтобы поменять их. Не угадал со свистом :smile_rofl: чуть не потерял полуось. Увидел на АЗС масло на диске и арке.
Два последних Волжские. Что до них было - не скажу. В правой полуоси тоже стоит Волжский(разбирал узел при предпоследней смене левого для профилактики и осмотра, но посмотрел, там даже смазка не поменяла цвет и консистенцию, поменял сальник и поставил на место), что интересно - цвет крышек родного подшипника зелёный, не встречал таких в продаже ни разу.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 13:22
  •  11343
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Бывает - у меня тоже при проверке схода развала грешат на погнутый чулок - пока плюнул, дороговастенько.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 13:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ну вобщем, кроме как на гнутый мост, получается больше не на что думать...
Единственное, я стараюсь ставить Вололгодский подш, и, если не топить афто, по ходимости - нормальные. (Само собой, перед установкой добавляю смазку, если мало).
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 15:18
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
@РыболовЪ , каким образом разрушается подшипник при погнутом чулке моста? На последнем подшипнике была выработка внутренней части наружной линзы сектора около 90 градусов. и по этой выработке пошла трещина. Думаю, что выработка первична. Разрушенный сепаратор - следствие.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 17:28
  •  10468
Все верно! Представь, как идет нагрузка от шариков на кольца подшипника при несоосной нагрузке. При том, что радиальный держит осевую нагрузку всего (емнип...) %% 10...15 (Точнее, там %% от радиальной нагрузки, но порядок цифр такой.)
Вобщем, без вариантов... Мост.
Есть вариант..
- двухрядник с бочкообразными телами вращения (есть в нашем размере!!!, китайский, вдобавок и недорогой!) ) нагрузку (что осевую, что радиальную) держит чумовую! Но... требует внешнего сальника... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 18:00
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
Даже если так, то менять подшипники проще, чем чулок :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Нужно вскрыть подшипник, и глянуть на противоположную сторону линзы.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 19:35
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Это если полуось не улетела в канаву. А если на встречку, то замена может отложиться на несколько лет.
Мост на развал-схождение загнать - все будет видно. Если не гнутый, то нужно сменить магазин подшипников.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 21:34
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
:smile_rofl: Откручивать лень!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 21:36
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Интрига. Мост или не мост...))
LE+18
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 21:42
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
phpBB [media]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
