 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 13:15
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
И вопрос вдогонку: после переборки кардана с балансировкой ориентация не будет важна?
Это смотря чья ориентация. Изображение
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 09:39
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Точно не скажу, не встречал таких вариантов, но думаю нет.
У мну на Волге такой - сзади, около редуктора заднего моста, крестовина, в середине - крестовина, а спереди, около раздатки - ШРУС.
Буду отдавать его специально обученным людям в переборку и балансировку.
И вот думаю - не придется ли потом "угадывать" его положение относительно фланца РЗМ...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 14:27
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Неделю назад скидывал передний кардан, что бы выяснить источник воя под сброс газа на 1.2.3 передачах. Без кардана вой остался ! При переходе на пониженную, звук меняется на более тихий. Я уж не говорю, что это подвывание меня сильно напрягает, просто стало интересно, откуда этот звук идёт !? При скорости от 100 до 130 на четвёртой и пятой передачах, воющих звуков никаких почти нет и вибрации тоже ! Ещё при скорости 117-120 по спидометру появляется свист от раздатки. Когда был залит Лукойл полусинь, свист прослушивался в пределах 120 км.ч. теперь в раздатке Кастрол синтетика, свист сместился в более низкую скорость.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 22:39
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
Сколько раз убеждался, что надо меньше читать инет, нет же напарываюсь снова..
Начал гудеть под нагрузкой передок, на скорости от 50 и выше. Газ бросаешь - тихо. Пробег 37 тыс. Сколько инфы перелопатил, и все ресурсы как один: если под нагрузкой то гайка хвостовика не причем, износ ГП и ничего иного. Только менять. Разбирать мост некогда и машина нужна каждый день, все ждал когда отдать в сервис. Потом чет закопошилось в мозге, думаю надо все ж проверить. В итоге залез по машину, мост сука в масле, удивился что кардан снялся ваще легко (а то опять же в сети пишут только раздатку опускать надобно), просто сдвинул вдоль оси на шрусе и он вылез легко. Попробывал прокатиться, тишина полная) Гайка проктически от руки крутилась, был люфт фланца как вдоль оси, так и поверек. Динамы у меня нет, тянул обычной трещеткой, в яме в гараже пока машина не начала пытаться катиться. Люфт ушел. Вернул кардан на место. Второй день наслаждаюсь тишиной)
Гайку заменил на новую, плюс на фиксатор резьбы посадил ее. И еще гайки крепления кардана к фланцу тоже ослаблены были, со стороны раздатки такого не наблюдалось.
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 22:54
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Передний снимается без проблем, это с задним нужно либо раздатку опускать, либо мост откатывать..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 13:41
  •  793
  •   156
Наверное у кого как. У меня не снимался, пришлось ослаблять раздатку с одной стороны.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2019, 01:23
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
@VoFchik ,
Лучше смени распорную втулку и купи про запас маслоотражательную пластину и ещё сальник с гайкой прихвати.Сегодня менял распорку.Затянуть смог метровым ключом :smile_drunk:. На переднем мосту затяжка важнее,чем на заднем,т.к. вся нагрузка со стороны фланца с гайкой.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.
