 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 20:28
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@РыболовЪ , ясно. Где купить?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 20:32
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
В сельпо обычно продаются, где гвозди, проволока и прочие запчасти для УАЗа.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 20:53
  •  1034
  •  Воронеж
Да не шайбы, а втулка недеформируемая))
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 21:00
  •  10468
Втулку - только точить... Ни разу не видел в продаже. Хотя мож кто и подскажет.
В качестве размерного образца - сними с редуктора.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 21:06
  •  1034
  •  Воронеж
Это ясно, что как с образца. Только вот какой металл и все такое...опять голову ломать....из того ли выточит токарь, не просядет ли она...куча вопросов уже.
Есть смысл, как считаешь, вообще в этой втулке?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 21:37
  •  10468
Ст40 за глаза.
В РЗМ - определенно есть смысл воткнуть. В РПМ - на обратное вращение - хз...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 16:28
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
По просьбам трудящихся выкладываю ссылку на первоисточник приспособления, там и чертежи грамотно оформлены и описание как им пользоваться есть! http://www.zr.ru/archive/zr/1996/02/ies ... ktorie#105 Остальную "отсебячину" можно понять по фоткам, ну а если чего непонятно то спросите.
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
РыболовЪ писал(а):
Ст40 за глаза.
Вот как раз и наоборот в РПМ нужна недеформируемая втулка - так как хвостовик втягивается внутрь редуктора при работе и вся нагрузка ложиться на маленький наружний подш и поэтому пакет из подшей и втулки должен быть стянут максимально допустимым преднатягом чтоб распределить нагрузку на оба подша и гайка должна быть затянута с максимумом возможного момента, чтоб не "сдавала" при пиковых нагрузках! А в РЗМ он наоборот выталкивается из зацепления и там основную работу выполняет уже большой подшипник а все остальное там так для "поддержки штанов" - вот поэтому жигулисты годами ездят и не заморачиваются по поводу момента затяжки гайки, и доезжаются до того, что там образуется уже приличный люфт, и в один прекрасный момент при движении назад под нагрузкой(застрял там или вытаскивает кого нибудь на задней передаче) рвут редуктор :smile_crying:
Я пока на атмо ездил то и не заморачивался с гайкой и маленьким подшем, а за 15 тык с турбой уже 3 раза подтягивал гайку. Тоже по лету надо ставить недеформируемую в РПМ
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 18:21
  •  10468
:smile_handshake:
Что как и куда - уже давным все расписано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
