 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переднему редуктору
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 13:00
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да нет никакого смысла старые оставлять.
Ага, это уж вообще крохоборство какое-то получается.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 16:49
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Я никогда привода не менял, фиг его знает как там эти сальники установлены.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 18:42
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Alex_MAN писал(а):
А сальники, если не текут, можно старые оставить ?
Ну попробуй для начала их выдернуть из старых крышек не повредив... :smile_wink:
Это не проблема вообще. Только вот смысла не вижу! :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 18:44
  •  21252
Прими себе за аксиому, что ЛЮБОЙ сальник - запчасть одноразовая, даже расходник, по сути. Устанавливаются они всегда внатяг, стОят копейки по сравнению с хорошими подшами, а выковырять уже установленные сальники без их повреждения практически нереально. По крайней мере затраты на это несовместимы с их стоимостью (нужны оправки нужного размера для демонтажа и т.д.)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А я и не тебе предлагал попробовать.. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 19:17
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
запрессованы. тебе нужны под твои нивские крыхи 2 нивских сальника: левый и правый. Универсальные не бери, имхо.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 19:33
  •  4449
  •  Краснодар
Сальники заказал.
Теперь вечерами просмотр ютуба, попробую сам поменять передний мост на СРПМ.
Давно хотел его поставить, а тут вроде как случай подвернулся.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 19:35
  •  20285
  •  Oranienburg
Сперва снял-поставил пружины, потом снял-поставил привода и пружины, сейчас опять будешь это делать...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 19:40
  •  4449
  •  Краснодар
@Captain , я сам уже задолбался все по кругу менять :(
Уже пол года ищу неисправность, а она прогрессирует, в разных темах писал т.к. подозрение на разные узлы.
В движении стуки. Думал, что плохо проварил чашки после разлифтовывания, поменял. Не помогло.
Естестественно, что пришлось снимать пружины.
Потом подумал, что из-за внутр. гранаты. Поменял, опять впустую.
Были подозрения на кривой бублик промвала. Поменял целиком на двухшрусовый. Нифига.
Вспомнил. Перед этим еще реактивные тяги менял, но там действительно убитые были.
По кругу амортизаторы поменял, пробег за 100 тыщ был на них, думал, вдруг из-за них.
Звуковой фай записал здесь https://wdfiles.ru/1rIz3
Где-то с 15 секунды.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 19:50
  •  21252
Лучше универсальные гарантированно качественные, чем односторонние непонятного качества. Сам уже несколько лет езжу на универсальных Corteco и на приводах и на полуосях, никаких проблем. Единственная проблема сейчас - где взять оригинальные Corteco.. :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 20:25
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Чтоб болты не закисали. Когда все откручивается и работа быстрее идет, да и руки выпрямляются )
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Есть толк от двухшрусового?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
