 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 07:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
подши тоже умерли скорее всего изза кривого моста изначально.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 09:59
  •  19
  •  23 дек 2010, 04:50
Dr.Smith, Получается что и подш должен легко заходить благодаря только покачиваниям? Сама ось легко входит, до подшипника. И крутится легко. Если покрутить его то с противоположной стороны колесо тоже в противоположную сторону вращается. А стоит подш чуть запрессовать то все. А можно как то на глаз кривизну балки определить? Так вроде ровная.
И что лучше, править мост или покупать новый? Пробег 80000.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 10:19
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Altatr, подш не должен совсем легко в постель засаживаться, свои да, выдёргивал, но без фанатизма, а на место посадил после 5-7 ударов медным молотком. Без размаха кстати, так, подстукивал и шло где-то по 2-3 мм за удар.
Покуда полуоси выдернуты - глянь чулок насквозь - если криво - видно сразу будет. У меня по крайней мере такое впечатление сложилось - что чулок кривой.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 22:18
  •  19
Вобщем короче разобрался. У той полуоси что клинит после запрессовки, стопорное кольцо (то которое подш держит) в диаметре почти на 5мм больше чем те что у меня стояли. Купил новое кольцо поменял, все гуд. Получается что полуоси в сборе разные идут? В магазе продавец ничего внятного не сказал. На всякий случай сфоткал кольца.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 03:50
  •  9819
  •  Нижневартовск
На предыдущих страницах я выкладывал чертежи стопорных колец - посмотри какое. А то вдруг и мост старого образца, а то и Нива...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 19:52
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Видел в продаже полуось с зубчатым запорным кольцом
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 19:34
  •  28
  •  29 ноя 2011, 09:56
  •  Сургут
Доброе время суток
Машинка прошла 15т.к засопливил сальник на левом заднем,люфта нет,течь незначительна просто брызги,стоит заморачиваться менять,или поменять сальник,какой там стоит,нахожусь в отпуске назад пырять 4500т.к.
С уважением
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:be451591dc]http://www.autometric.ru/lines/4fbcc763812cd.gif[/img:be451591dc][/URL]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 19:37
  •  9819
  •  Нижневартовск
pinkslon10, глянь - может сапун забит, пот ому и ссытся. На всяк случай возьми литрушку самой дешёвой трансмиссионки.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 19:44
  •  28
  •  Сургут
да это понятно, просто в дороге неохота тележится
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 19:48
  •  9819
  •  Нижневартовск
Тогда ремонтится, соклубни помогут. Так-то дел на час, полуось выскочить на таком пробеге легко должна
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
