 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 10:35
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Все правильно, ими удобней.
http://img.vcene.ua/product/76/7680/768083/photo.jpg
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 19:32
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Яб водой не стал. Мало ли куда попадет
Не надо поливать водой всю подвеску, достаточно протереть место под хомут мокрой тряпочкой и все. Вода высыхает и никаких следов, в отличие от смазок.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 23:27
  •  248
Вот это пральное уточнение.:smile_nod: мало как люди поймут :smile_bigsmile:
Нива-2131-катаю
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 08:11
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
Ох уж и помучался я с этим хомутом... Сорвал уши 4-х хомутов, но все таки одел каким-то чудом. Загнув кончик маленькой шлицевой отвертки, просунул ее в прорезь хомута и сжимая хомут щипцами, зацепился отверткой за ушко. Затем дернув отвертку, завел фиксатор хомута в ухо, при этом конец хомута немного замялся, пришлось поработать молотком и маленькой выколоткой, чтоб выпрямить и полностью загнать фиксатор на свое место.
Может я криворукий, но синие силиконовые пыльники покупать больше не буду, даже несмотря на то, что на ощупь они гораздо прочнее резиновых.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 22:18
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Заметил на внутреннем правом шрузе надрез 5 мм, и мне кажется на маленькой скорости шруз начал чуть похрустывать, как шарики перекатываются. Мне сразу купить новый или промыть старый и поменять чехол?
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 14:26
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Недавно, при смене "обувки", обнаружил что есть дыра на внутреннем правом пыльнике. Сенкс Arbuzzz у - он по фотке в теме про усиленные сайлентблоки уже заранее поставил этот диагноз. С помощью "методик"и фото выложенных в данной теме , удалось самостоятельно заменить его. Не торопясь поменял за 2 часа, между делом выяснилось что было источником скрипа при езде по бездорожью - щлицы в ступице были вообще без смазки.....
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 13:23
  •  17
  •  01 окт 2012, 23:03
  •  Гатчина
Может быть напишу не в тему но все же.Купил тут я себе правый привод в сборе.снял пыльники .что бы проверить есть ли там смазка.Со смазкой все в порядке.но вот ни какого стопора во внутреннем шрусе я не обнаружил.Вопрос такой:Должен ли привод с подшипником вытаскиваться из внутренней гранаты или там должен стоять какой то стопор? :?:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 13:35
  •  1690
Supervi, если ты про кольцо помеченное зелёным на 1-ой страницы в этой теме, то оно должно быть.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 19:05
  •  17
  •  Гатчина
Да я именно про кольцо которое на схеме показано.Странно как то,в старом приводе его не было и в новом тоже.А какие могут быть последствия если без этого кольца ездить?Или лучше эти стопоры купить и поставить? :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 19:24
  •  17
  •  Гатчина
А в трипоидных шрусах этот стопор стоит?У меня именно такие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
