 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 22:22
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
LEXQZ писал(а):
мвн писал(а):
Spiridonich писал(а):
мвн, а эскизик можно глянуть?
Ну пока нет. :
Разгруженная полуось передает только крутящий момент.
Antip писал(а):
мвн, кроме усиления моста что-то еще надо делать, там токарить, фрезеровать, болгарить...... ?
Нет.
Здравствуйте!
Давно слежу за темой "Вентилируемые диски ,усиленная ступица и кулак с Ивеко" ну собственно и эту не обхожу стороной...
Считаю что ставить разгруженные полуоси на данный мост не имеет смысла...
Вот и чудно, нам больше достанется.
ЗЫ Мост обварен, ждемс с нетерпением!!!
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 22:38
  •  13
  •  22 апр 2011, 21:22
Yaroslaf писал(а):
LEXQZ писал(а):
мвн писал(а):
Spiridonich"]мвн, а эскизик можно глянуть?
Ну пока нет. :
Нет.
Здравствуйте!
ЗЫ Мост обварен, ждемс с нетерпением!!![/quote]
Возможно ты просто еще не понял что означает переделка на разгруженный мост...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 00:03
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
мвн писал(а):
Конструкция 24 усиленных полуосей может быть инсталирована только на усиленный мост!!!
Т.е. на нормальных людей пюлюем? : Обваренный мост - это добро пожаловать в ТР1! Где нива хоть с титановыми полуосями сладко чмокает... Переделка должна иметь смысл для ТР0 и гражданки!
Я надеюсь тема не затевается исключительно для идиотов, которые занимаются лифтоонанизмом?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 07:44
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Нивер писал(а):
Spiridonich, Ты что-то путаешь. Разгруженая полуось с подшами внутри чулка и этими рисунками мало стыкуется.
Я ничего не путаю. Просто вы называете разборную полуось разгруженной. Читаем определение в БСЭ:
Различают П. полностью разгруженные и полуразгруженные. Полностью разгруженная П. свободно проходит через отверстие корпуса дифференциала, смонтированного в подшипниках ведущего моста, и соединяется фланцем со ступицей ведущего колеса, подшипники которого установлены на балке ведущего моста. При этом все продольные и поперечные силы воспринимаются балкой ведущего моста, а П. испытывает только кручение. Полуразгруженная П. несёт на своём конце ведущее колесо машины. Такая П. испытывает не только кручение, но и изгиб от сил, возникающих на ведущем колесе.
Место установки подшипников на разгруженной полуоси указано однозначно.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 09:33
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Spiridonich, а мвн все сделал и интригует :smile_cool:
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 10:03
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Вообще, ИМХО, с т. зрения продаж и востребованности лучше усиленная обычная задняя полуось с доработанным узлом подшипника.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 10:22
  •  3416
  •  Москва, СВАО
SergeyZh, тогда надо делать ступицу разъемной с палкой. И два вида палок, на 22 шлица для стока и 24 для говнолазов.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 10:26
  •  13
Вот вот на стандартную конструкцию спрос в десятки раз выше будит... А для фанатов палки приводов и карданы на шрусах покрепче...
А на 22 шлица не надо так хоть дифы одинаковые унификация я за неё :smile_nod:
Шоб если порвал последний привод и задний дифф можно было перекинуть передний дифф на зад :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 23:23
Ну почему так категорично ? Узел разработан чтобы обеспечить надежность на порядок по сравнению со стоком.
Зачем нормальному человеку усиленная полуось, если она ставится в хиленький стандартный чулок ?
Кроме того, доступ к дополнительнуму сальнику в стоковой схеме толко через демонтаж стопорного кольца, которое имеет подлое свойство отпкскать полуось в свободное плавание.
Я же вначале написал философию. Если менять, то координально.
Нива(Шнива) в прочности ходовой очень на пределе, усиливаешь одно,начинает рватсяя в дркгом месте.
Ну и самое главное, в проекте свой усиленный мост типа Спайсер. По весу в полтора раза тяжелее стокового, но значительно прочнее.
В этот мост разгруженные полуоси будут ставится без обварки.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 23:32
мвн, давай разберемся с терминами :smile_wink:
а) полуразгруженная полуось. Подш полуоси внутри чулка.
б) разгруженная полуось. Два подша полуоси на относительно большом расстоянии друг от друга снаружи чулка.
в) 3/4разгруженная полуось. Один подш снаружи чулка.
Твоя полуось какой будет?
Двухрядник на цапфе , которая закреплена на место стокового подшипника.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
