 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 19:18
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я все не успокоюсь задавать вопросы)). Начал собирать привод... шрусы с "палкой" состыковывать) как оказалось нет в комплекте упорного кольца сняли со старой "палки". Дошло дело до смазки выдавили тюбик (90 грамм, шедший в комплекте со шрусом) добавили еще немного из покупного... грамм 50. А как "обильно" нужно набивать-смазывать внутренний и наружный шрусы. Боюсь переборщить, у меня аналогия с маслом если перельешь может и сальники выдавить. Тут сальников нет но вот решил перестраховаться спросить. Спасибо
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 19:36
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Chek_Fedor , во внутренний 150 см3, во внешний 60 см3. А вообще, скачай уже себе руководство по ремонту по одной из ссылок ниже и все твои подобные вопросы из разряда "как? чем? сколько? куда?" отпадут...
Рестайл http://yadi.sk/d/wKkeUtsr9aBem
Дорестайл http://yadi.sk/d/L3AGyl4e9aBvD
Ссылки из соответствующей темы на старом форуме: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 57#6002657
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 22:46
  •  1876
  •  г. Тамбов
Спасибо
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 16:27
  •  21252
Alex_MAN писал(а):
cuguardo писал(а):
@Alex_MAN , я вот сегодня под свою на подъёмнике залез, смотрю на гранату и вижу, что палка на несколько миллиметров до стакана не доходит.
В трипоидной бы наверняка на "мясе" уже лежала :smile_thinking: - точно сказать не могу, надо её в руках держать и по месту прикидывать.
Ты погляди у себя в вывешенном состоянии - может и без установки поймёшь, нужна будет проточка или нет...
Уговорил, проточу на всякий случай перед установкой, благо есть где... Если, конечно, токарь возьмется. Хотя куда он денется из подводной лодки... :smile_thinking:
В общем, списался с @anjey_osen и проточил свои трипоиды Espra уже с учетом его ошибок (спасибо Андрею за консультацию):
Недели через две буду ставить...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 20:05
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
:smile_yes: Ну удачи! Надеюсь, порадуют в эксплуатации.
А я решился махнуть привода полностью на спортивные от @VolodyaSPb
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 20:45
  •  1876
  •  г. Тамбов
Подскажите, можно-ли поставить на пыльник червячные хомуты? На просторах интерната пишут что...
1. Из-за "набалдашника" возникает дисбаланс который рвет пыльник.
2. Винт может за что-то цеплять.
3. Советуют пластиковые, но тут противоречий много кому-то нравятся, а кто-то говорит что не надежные.
Стандартные что-то не получается нормально затянуть (руки кривые, исправляются спец инструментом или рубанком по рукам)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 20:55
  •  21252
@cuguardo , спасибо! И тебе удачи, надеюсь, Володины привода тебя тоже порадуют (за такую цену они просто обязаны! :smile_bigsmile: )
Я, собственно, тоже на них облизывался, но лишней тридцатки в наличии нет и пока не предвидится, ну и плюс к тому у меня машина с АБС, а варианта приводов с зубчатым венцом не представлено. И хз какие диаметры ШРУСов, непонятно, можно ли на них переставить венцы или нет... Так что буду пока пробовать трипоиды, а там видно будет... Только вот весь в раздумьях, стОит купить вал-рейсинговские палки или стоковыми обойтись? :smile_nerd:
Добавлено спустя 38 минут 4 секунды:
Имхо, не стОит червячные ставить, ибо первые два пункта верны. Насчет стандартных - никакой особый специнструмент не нужен, купи переставные клещи aka "кобра" (если нет таких в хозяйстве), ими штатные хомуты прекрасно ставятся:
Для лучшей лучшести можно еще внутреннюю поверхность хомутов маслом или смазкой помазать, чтобы при натягивании по резине нормально скользили.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 03:45
  •  2137
  •   32
Alex_MAN писал(а):
Только вот весь в раздумьях, стОит купить вал-рейсинговские палки или стоковыми обойтись? :smile_nerd:.
возможно, есть смысл в удлинненных палках, для лифтованной подвески...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 04:46
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Это обязательное условие для монтажа. Иначе можно погнуть хомут, но он так и не застегнётся.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 09:51
  •  21252
С моими 50 см от ЦСК смысла в удлиненных не вижу, тем более что ходы подвески большие, и при сжатии подвески с удлиненными палками можно получить вот такую проблему, как у @anjey_osen :
Так что если менять, то на стандартной длины и исключительно для повышения надежности. Но пока думаю, ибо встречал отзывы по вал-рейсинговским палкам, что шлицевая в ШРУСах сидит неплотно, с небольшим люфтом (больше стокового). Правда, это единичный случай и может быть обусловлено прослабленной шлицевой в самих ШРУСах. У кого-нибудь было с ними аналогичное, или у всех сидят плотно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
