 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 12:37
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Рембат писал(а):
А вот в лада деталь и иже их бренд лекар
Лекар как раз проект Лада-Имидж. Только одновременно предлагает франчайзинг по сервису и реализует запасные части неофициальных производителей - неоригинал. Это попытка АВТОВАЗа хоть как-то повлиять на рынок контрафакта. Лекар предлагает запчасти, которые не идут на сборочный конвейер (поэтому и цены ниже, чем на оригинальные узлы), но тем не менее проходят определенный контроль со стороны упаковщика. У совсем подпольных производителей они запчасти брать не будут.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 17:30
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Год-полтора назад подтекал сальник. Мне его заменили. Сейчас опять подтекает.
Пробег этой полуоси 100 тыс. Вроде не гудит. Вот и думаю, менять опять только сальник или комплект (кольцо, сальник, подшипник) ?
Или может полуось купить новую ? Если полуось, то какого производителя ? Слово "завод" мне ни о чем не скажет. Вот смотрю, есть, например, "Волжские автозапчасти". Это завод ? Или ВАП, ВИС, ТСА ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 18:00
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dark70 , перед заменой сальника п/о необходимо проверить на биение, если замеры выходят за нормы, то замена сальника не поможет
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 18:32
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@oapv , Олег, вот мне как инженеру (почти главному) интересно, откуда могут взяться в процессе эксплуатации биения на узле совсем рядом с точкой опоры.. Это же полуось в дугу нужно согнуть, не? И колесо тогда будет визуально "восьмерить" стопудово..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 20:14
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Не гудит, не люфтит, ржавчины нет. Сальник не универсальный ставить.
Кольцо уплотнительное 212102401065000 кто-нибудь ставит при ремонте полуоси?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 20:30
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
:smile_rofl:
Ты его еще попробуй поставь без мата и оттдавленных пальцев! :smile_drunk:
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Мне его заменили.
Это основная причина течи сальника!
Менять надо самостоятельно. Делоф там на полчаса с перекуром.
А проблема скорее в том, что поверхность под сальник "поедена". Надо зашлифовать.
Ну и подш проверить бы. Хотя если б совсем в хлам - загудел. А другой и течи не даст.
На биения проверять бессмысленно - сальник позволяет биения до 0,5 мм - при этом колесо "восьмеркой" бы ходило! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 20:38
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
всегда.
чушь надо нести аккуратно, чтобы не расплескивать..
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 21:15
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
делов там действительно от получаса до..... нескольких дней :smile_bigsmile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 21:37
  •  10468
Когда коту делать нечего, он лижет яйц.., тьфу, ставит это кольцо! :smile_drunk:
Добавлено спустя 0,01 секунды:
Эт да!
От прямоты рук и кривизны извилин зависит! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 21:46
  •  4449
  •  Краснодар
Я на ютубе на ускоренном пол часа смотрел.
Нифига. Вот с такого чулка пол дня вытаскивал.
В общем, заказал ремкомплект ВАП. Подшипник там будет VBF, сальник БРТ. Ну и кольцо.
LE 2013
Последний раз редактировалось dark70 03 мар 2024, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
