 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 07:02
logi2121, по конструкции редуктор ни чем не отличается.
Не у всех есть возможность постоянно контролировать состояние текущего сальника. У меня была ситуации, когда на дороге остался с пустым редуктором. Масло текло ручьем. Правда не через сальник. Был заводской брак фланца балки заднего моста.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 08:24
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
nemoskvich, Вжик, спасибо за ответы, а я-то голову ломал. Да и за совет запомнить положение гайки тоже биг сенкс. Вроде все просто, а по первяку сам фиг додумался бы...
А, вот еще герметик рекомендуют использовать, чтоб на него посадить сальник, так какой лучше, и надо ли это вообще?
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 21:12
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Если течёт ручьём, читаем выше. Каплями будет залеплена вся дверь. Такие тёмные точески на светлой засохшей грязи. Ну если, конечно, не крадётесь тыщщу км на первой пониженной :
Выходя поесть-пописать-заправиться в дальней дороге, посмотрите на зад. Заодно можно убедиться в горящих габаритах и не отцепился ли прицеп, если был :
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 10:29
  •  62
  •  14 июл 2006, 19:14
  •  Вологодская обл. г.Череповец
Вчера ездил к нашему местному дилеру "Автоваз Салон". Заметил, раздатка в масле и задний мост(в том месте где кардан) На 2-е ТО ехать не хотел, но подумал пускай всё за одно и делают. Привёз своё масло фильтра. Мастер поездил по ушам, что они мол недают гарантию, что я своё масло привёз, заострил своё внемание когда заглядывал под капот на предохранитель от "саба". Ну загнали машину помыли, даже коврики, хотя я не просил. Так-как у меня там работает приятель присутствовал при всех операциях проводимых с машиной. С парнем который всё делал, окозался очень толковым(не студент как остольные). Всё сделал отлично, даже то чего не просили :smile_bigsmile: .
[url=http://smiles.33b.ru/smile.42401.html][img:77803baf8b]http://s3.rimg.info/2bb7e9d3ab8ddac2a4e386f23d9b6748.gif[/img:77803baf8b][/url]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 21:30
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Началось!!! Потёк сальник Ведущей шестерни моста 13000, закапал переднего привода 14000, до этого мучили только патрубки системы охолождения. В РАСТРОЙСТВЕ По поводу ТО я договарился с мастером, масло своё привозить разрешают
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 05:35
  •  14
  •  27 мар 2006, 08:01
  •  Челябинск
engineer писал(а):
менял все сальники сам. Заняло 1.5 часа без преувеличения. Яма вам поможет. Если делать просто под машиной. Часа 2.5 уйдет максимум. Работа плевая, винти гайки. Обязательно загоняйте новый сальник с герметиком и с помощью оправки. Первые два удара резких через деревяшку по оправке, остальные потихоньку.
Вот оказывается как все просто! А я прочитал в книжке - там пол-машины надо разобрать что-бы сальник поменять. Себя, млин, морально готовил.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 16:56
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Я вот собрался менять задний сальник на раздатке (ну, с подшипником вместе), вопрос: там гайки фланца пофиг с каким усилием затягивать? Т.е. только на редукторах надо с определенным усилием или везде?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 19:53
  •  164
  •  02 авг 2006, 16:44
  •  Крайний Север
на сервисе поменяли сальник в редукторе заднего моста. А в итоге на скорости в районе 70-80 начинается явные гул и вибрация. Помогите советом - что могло произойти??
если лыжи и не являются счастьем, то вполне могут заменить его
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 01:22
  •  5599
Посмотри задний подшипник раздатки. Я сегодня поменял, на импортный, первые ощущения - вибрации осталось совсем чуть-чуть, не напрягает. Была как раз на 80, причем, в основном на сбросе газа (накатом). Звук был как в Икарусах. Причем люфтило конкретно, пару миллиметров точно, в сервисе сказали, что так у всех.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 18:16
  •  164
  •  Крайний Север
но ничего же не было до замены сальника??!! Причем одновременно меняли и передний сальник раздатки. Так вот - именно по центру и идет вибрация. У меня такое чувство, что при присоединении кардана к раздатке слесарь мог не соблюсти "совмещение" фланца и кардана. Вообще - тащусь, лучше бы сам менял. Я, конечно, и на машину, порой, злюсь - устал не от ее инжиниринга, а от того, что всё неожиданно в ней. Но как только побываю на сервисе - берет тоска от рабочих рук. Су...и! Ни хрена это не подшипник, думаю, это сама работа.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
