 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 05:54
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Supervi писал(а):
А в трипоидных шрусах этот стопор стоит?У меня именно такие.
ХЗ, по идее, в рабочих режимах, до стопора не доходит. Это при разборке , только когда довольно сильно уже выдёргиваешь, тогда да него доходит.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 09:02
  •  86
  •  23 окт 2010, 22:27
  •  Нижний Новгород, Автозавод
Не могу назад вставить внешний ШРУС на вал, мешает стопорное кольцо на конце вала. Молотком на 0,5 кг не получилось. Можно ли применить кувалду? ШРУСу от этого не поплохеет? И ШРУС надо насаживать вплоть до упорной шайбы, которая на валу стоит в проточке дальше стопорного кольца?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 16:43
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Да до упорного кольца.
А то что не можеш засадить ШРУС на вал,может быть две причины:
Или стопорное кольцо не утапливаеться в проточку на валу из за деформации той проточки.Или кольцо сильно "растянуто"Нужно взять новое(правильное)кольцо,и одеть его на вал стараясь как можно меньше его разжимать.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 20:51
  •  17
  •  01 окт 2012, 23:03
  •  Гатчина
Я набил шрус тоже с трудом.сначало гайку накрутил ступичную.старую.потом набивал.это что бы резьбу на шрусе не забить.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 19:54
  •  9
  • 35
  •  20 апр 2012, 14:49
  •  Тейково, Ивановская обл.
Подскажите пожалуйста) Менял внешний пыльник. Видимо выдернул внутренний шрус. Когда все собрал тока гул и вал уже не крутится) Я там поламал чего или можно вынуть и собрать? :
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 18:48
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Внутренний ШРУС так легко не разобрать,там стопорное кольцо не даёт выскочить сепаратору с шариками.Смотреть надо и делать.Может шарики высыпались из сепаратора.......
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 13:03
  •  63
  •  01 апр 2012, 19:37
вот и я сегодня поменял пыльник.спасибо за фото и комментарии aku54aku54.все просто.молоток даже не доставал,хотя гайку только им в конце загнул.самое сложное это хомуты будь они прокляты.поставил старый один большой.
Совесть-это фригидная баба,иметь ее не доставляет удовольствие.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 11:32
  •  4
  •  18 июн 2008, 12:58
  •  Сахалин
Вчера менял умерший правый внешний шрус, благодаря форуму сделал съемник-это не сложно, теперь снятие шарнира занимает 3-5 минут. Заодно полез посмотреть левую сторону-внутренний шарнир под замену, на пыльнике визуально повреждений не видно, но утопив привод в стакан из него потекла ржавая водичка и люфт вала на кручение относительно шруса 10-15 градусов. Хотел фотки вставить чет никак.[/img]
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 11:48
  •  1690
П@лыч, выкладываешь фотку на внешний ресурс, например http://www.radikal.cc/, берёшь там ссылку, сюда вставляешь
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 14:15
  •  4
  •  Сахалин
Спасибо пробую.
Фото съемника и внутреннего шруса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
