 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 22:53
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
kvach, я ж написал, что крестовина нездорово изогнута, то есть хвостовик смотрит выше. Я тоже думал про пружины и площадки... Тяги покупал в разных метстах - все одной длины. Если поставить супер прочные резинки, то из-за отсутсвия демпфера раздрочит лонжерон.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 22:56
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Остался простой выход согнуть экспериментальные старые короткие тяги ,а после по ним переварить новые :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 22:58
  •  7310
  •  Краснодар
уже думал об этом :smile_nod: Но найти бы почему.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 23:00
  •  1015
  •  Татарстан
После промеров короткие тонкие можно будет поменять на переваренные из толстой тяги панара . :
Ещё можно на коротких нарезать резьбу и поставить стяжку как от рулевых . :!:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 22:10
  •  2
  •  11 июл 2014, 21:52
Ребята, такой вопрос. Планирую взять битую шниву под востановление. Удар пришелся в том числе и в заднее левое колесо. Чулок погнуло. машина в максимальной комплектации, следовательно с АВС. Внимание вопрос! Если взять чулок от 21214, то проблема с отверстиями под датчики АВС решаема, с помощью дрели? Или там какие-то еще дополнительные хитрости есть подскажите кто знает. Я с Нивами вообще впервые сталкиваюсь. заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 22:21
  •  1015
  •  Татарстан
Теоретически так можно сделать,но придётся переставить полуоси со старого моста (на полуоси запорное кольцо с нарезом для датчика) и просверлить дырки для датчика : :smile_bigsmile:.Датчики сажай сразу на герметик.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 22:42
  •  2
спасибо, за оперативный ответ. Возможно так и поступлю! Хотя может быть панику я раньше времени поднял.
Как только доберусь до машины на месте видно будет. Руки чешутся. Жду не дождусь когда продавец с суммой ущерба разберется и объявит ценник.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 18:12
  •  23
  •  26 июн 2011, 16:58
  •  Брянск
Люди добрые!
Надо поменять чулок - я уже спрашивал здесь - мне ответил человек что надо от 21214м (2123 не вариант найти, да и цена.....). Я малость отсутствовал и вот вернулся - вопрос встал снова.
В магазине предложили от 213 вроде как под длинные полуоси -все пучком - есть в наличии даже, про 214м ничего.
Скажите, пожалуйста, ЧЕТКО наконец-то:
1. Можно поставить от 21213, но надо сделать
А) то-то..
Б) то-то..
В) переварить крепление колдуна
Г) и т.д.
2. Надо ставить только от 21214М, но надо сделать
А) то-то..
Б) то-то..
Г) и т.д.
Все, что нас не убивает - делает сильнее.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 10:54
  •  44
  •  07 сен 2012, 18:30
  •  Крымск
Купил чулок с маркировкой ВАЗ 21230,с зеленой меткой внутри возле пробки.На нем же краской памалевано 023.Привез очень хороший человек из Краснодара АЖ ЗА 5500Т.Р.Это ж сколько продавальцы навариваются???Вообще инфа седующая.чулок 21213. 4,5 тыс. полуоси под маленький сальник. 2.чулок 21214 с привареными кронами амов и полуоси на 1 см длинее, под большие сальники(вроде как на десетке в коробке)5,5 тыс. 3.чулок 21214М как на Шниве,только кроны колдуна и торм. трубок не там 7,0 тыс. 4.чулок от Шнивы тыс.9-10.Чулок 21213 отличается от всех остальных тем что на 1 см с каждой стороны уже и как бы уже не выпускается.
С уважением Евгений.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 10:59
  •  44
  •  Крымск
Растолкуйте кто нибудь,как,какие и для чего ставят вторые реактивные тяги???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
