 Заголовок сообщения: Рокот в районе ЗМ
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 08:06
  •  68
  •  13 авг 2013, 16:11
  •  Калачинск. Омская область
От 20 км/ч и выше . При обнаружении выше 60-не поднимал. При сбросе педали, без момента (без нагрузки), рокот исчезает. Диагноз, понимаю, поставить трудно. Может у кого случалось подобное.
Я очень ленив. Поэтому встаю очень рано, что бы подольше ничего не делать...
 Заголовок сообщения: Re: Рокот в районе ЗМ
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 09:16
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@bob Kalachinsky , Конечно случалось, на старом форуме даже темы целые есть посвящённые этому.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 12:33
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Bob Kalachinsky, посмотри видео. http://www.youtube.com/watch?v=Le64gYfQDxk
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 19:53
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Ещё как вариант, рокот может быть от того, что в подшах полуосей смазка кончилась. У меня так было на хозяйке.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 22:48
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Решил черкануть сюда.
Так на вывешенной, на дороге таких страшных звуков нет.
Стоит "Блокка" от Иж-Техно.
Понятно,что вскрытие покажет.
Но подшипники или Г.П.- 4.44 стоит "дорогая блин".
Пока бы не вывесил и не узнал бы, что такой шум есть.
https://www.youtube.com/watch?v=R6mTlu6p9J4&feature=em-upload_owner
Так внутри машины по дороге при сбросе газа и накатом.
С 23 секунды хорошо слышно.
https://www.youtube.com/watch?v=7QGp1j3_owM&feature=em-upload_owner
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 22:11
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Впихну сюда свою историю. появился странный звук, похожий на периодический шорох от задней части трансмиссии, что шумит подшипник полуоси понял, только когда потекло масло по колесу(до этого грешил на изношенные колодки задние, пробег 95 тыс.). Звук был настолько ничтожен, что знакомый мастер с большим опытом не услышал его за остальными шумами. но предупредил, что возможно это полуось. замена подшипника была на этой полуоси год назад в условиях сервиса! и стоила мне около 1000. купил стоковую полуось и поменял. с некоторыми приключениями в виде неотворачивающихся гаек и т.п. но болгарка, зубило, молоток сделали своё дело. сварочный аппарат помог в изготовлении съёмника))).
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 10:03
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
Не знаю куда написать, так что перенесите или поправьте если что. Проблема в следующем. При накате в районе наверное от50-20км. Появляется какой-то рокот(глухой-тупой) типа как лопасти пластикового вентилятора тихонько втыкаются в что то большое и круглое и приложив усилия начинают вращение дальше . Причём этот рокот прямо пропорционален вращения кардана(чем медленнее тем реже) В какой-то момент даже чувствуется ногой через пол. Заметил я его после того как забыл магнитолу дома и немного поездил по грязи. Сначала думал налипло что то, но потом снял защиту все помыл и осмотрел. Визуально все норм. Небольшой люфт в переднем кардане. Но у меня на прошлой шниве был больше и было все ок. Но самое интересное при накате задним ходом рокота нет. На видео звуки на мои не похожи. Машинка 2011г.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 14:24
  •  92
  •  28 мар 2008, 09:45
  •  Можга
Подшипник полуоси или крестовина задняя.
Аналогично появился рокот при таком же диапазоне скорости, но и не только при накате...
Махнул одну полуось(поменял подш)... вторую пока не смог сдёрнуть. Рокот стал значительно тише, но все равно есть немного...
Потом появился скрип именно по жаре... поменял крестовины. Рокот почти пропал... но все равно еле заметен. :smile_bigsmile: Зато вибры стало гораздо меньше...
Похоже и вторую полуось придется снимать. :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 14:31
  •  40
  •  СПб
@yooshkin ,
У меня шрус. Подшипник рановато, да и я вроде дергал крутил. Так не слышно и почему когда задним ходом едешь не слышно
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 14:44
  •  92
  •  Можга
@Proli , 5 лет ты считаешь рано? Подш может и без люфта умирать... Ну может и шрус тогда на кардане...
Если говоришь что назад не хрустит, скорее всего он. Хотя до 20-50 кмч трудно на задней разогнаться мне думается. :smile_mmm:
