 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: кривой мост
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 11:02
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Стенд развал-схождения нарисовал такие цифры по задней оси
Нужно ли править мост или же это типичная картина? Резину не ест, машина на дороге отлично. Какие вообще значения должны быть у ровного моста?
 Заголовок сообщения: Re: кривой мост
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 11:06
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@meg@ , у меня другой вопрос. Если резину не ест, на дороге отлично, то накой вообще на сход-развал заезжал? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 11:14
  •  1485
@chevyseller , менял сайлентблоки
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 11:18
  •  5774
  •  Иваново
@meg@ , если регулировочные шайбы не трогал, то можно было и не делать
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 15:37
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
:smile_bigsmile: Интересный ответ!!! Типа: "пчёлы против мёда"! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 16:05
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Поддерживаю интерес к правильным параметрам геометрии ЗМ. Был ремонт РК и замена заднего кардана - пенёк-с. Возможно - деформирован и ЗМ. Есть спецы реальные?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 16:12
  •  5774
  •  Иваново
В распечатке и схождение и развал можно сказать околонулевые, так что всё в порядке. Если судить по требованиям к углам передних колёс, то там плюс/минус 30 минут, это в пределах нормы.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 16:34
  •  11279
  •   33
  •  Красноярский край
@chevyseller , допуски геометрии ЗМ можно увидеть? Передний пока не интересует.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 16:41
  •  5774
  •  Иваново
@ГУ50 , у меня их нет, поэтому я так предполагаю.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 17:41
  •  7313
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
В пределах градуса (или пол) - точно не запомнил, потому что у меня 2.5... не до мелочей.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
