 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 01:42
  •  34
  •  07 фев 2016, 20:48
  •  Костромская обл. Шарья
Всем здравствуйте!
Возможно ли заливать нам в редуктора вот такое масло,то что по ссылке? Вроде хорошее,и не дешёвое масло,и взять смогу на работе даром.
http://www.arsenal-oil.ru/collection/ma ... -s4-gx-220
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 01:57
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
В редуктор прложено лить масло для гипоидных передач, GL 5 спецификация. Но никто не может запретить тебе лить и такое масло :smile_wink: но подумай сам, не даром же на нем написано индустриальное. И сравни условия работы механизмов, перепады температур, не забудь про совсем разные пакеты присадок. А так то чо, лей не жалей :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 02:07
  •  34
@Firehead , значит лучше этого не делать?Редуктор может крякнуть?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 04:38
  •  1096
  •  19 дек 2010, 23:45
  •  ОМСК
@rassroman , ну если характеристики масла, совпадают с маслом,которое рекомендует производитель для редукторов то почему нет.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 08:16
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Судя по характеристикам, это масло для малооборотных прямозубых передач, т.е оно густое и не выдавливается из зоны контакты, но не приемлет скольжения в зоне контакта
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 09:04
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
rassroman писал(а):
Всем здравствуйте!
Машина твоя - можешь заливать даже подсолнечное. В редукторе гипоидные пары, которые требуют масло спецификации GL-5 .
Если залить масло, которое не соответствует спецификации, шестеренки в парах под нагрузкой будут сильногреться и могут даже привариться друг к другу (при этом обломав себе зубья по месту сварки). Но если ездить по ровной дороге и не превышать скорость 5 км в час и давать каждые 10 минут редукторам остыть, то можно ездить.
Как-то так.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 12:36
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Cравниваю с SAE 75W-90 API GL-4/GL-5
(Первое значение - Shell Omala S4 GX 220, второе - Ravenol VSG)
Код:
Индекс вязкости                                 160,    182
Вязкость кинематическая при 100°C (мм²/с)       28.3,   14.3
Вязкость кинематическая при 40°C (мм²/с)       229.4,     82
Наглядно?
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 00:23
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Из спецификации применения этого масла :
В автомобильных гипоидных передачах следует применять соответствующий продукт
из семейства SHELL Spirax
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 00:53
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Лукойл ТМ5 300 рублей за литр. Зачем что-то там придумывать?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 01:25
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ключевые слова "и взять смогу на работе даром".
Согласен, на халяву и уксус сладкий! Бери! Лей!
Не торопись! Успеешь ...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
