 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 20:50
  •  5
  •  16 авг 2016, 19:48
Други, подскажите где искать появляющийся и исчезающий рокот спереди внизу.
Появляется при движении на скоростях выше 70-80 кмч.
Сначала раздаются характерные бдыньк или быньк - счелчки звонкие.
Еще чуть подождать - бдынькает и включается рокот бр-р-р-р-р.
Мне (с водит. места) кажется, что источник спереди справа снизу. Жена говорит, что рокот спереди снизу по центру.
Выключается рокот, когда сбросишь скорость до 50-60 кмч.
Началось с того, что я запустил люфт в передней правой ступице ну и подрегулировал.
Через сотню км на светофоре трогаюсь а оно не едет - клин, аж ломает машину (зимой было - ручник примерз также ломало), откатился чуток назад, все прошло, но позже появились щелчки и бдыньки, что характерно там же справа внизу. И появился незначительный гул снизу спереди. Шумнее стало в машине точно.
Ну я покумекал и решил - хана подшипнику в ступице.
Заменил подшипник, не помогло.
Заменил ступицу и подшипник - не помогло.
Друган насоветовал усиленные ступицы, - дело хорошее, поставил вчерась.
Прислушивался два дня, но в городе редко скорость наберешь, поехал сегодня за город.
Блин, все тоже самое, на 80 кмч опять пару раз бдыньк и БРРРРРРР и до снижения скорости до 50 кмч.
От положения руля не зависит, от набора и сброса газа мне кажется тоже, скорость больше всего влияет.
Самый первый раз лучилось на 95, сейчас прогрессирует и уже на 70 случается.
До 70 можно тошнить, если очень надо, вроде едет, но гул есть какой-то небольшой, я чувствую.
Видимо не там лечил.
В двух сервисах слушали, дергали, проверяли люфты. говорят - вроде все в норме.
Один мужик в сервисе сказал мне - гул есть даже без рокота и скорее не ступица, а что хз.
Внешне вроде все в норме - пыльники целые люфты в норме.
второй месяц голову ломаю.
Может кто сталкивался с подобными симптомами.
Подскажите что проверить, пожалуйста.
Ну вот еще было: машина простояла две недели - уезжал. Поехал а оно брррр с места. ну постоял, назад катнулся и опять отлипло, ехать надо было очень.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 23:09
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
Передние тормозные колодки??? Суппорт заклинил??? Проверь.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 05:25
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Крестовины кардана начинают рубить чашки . Сначала звук с отсутствием люфтов , затем вибрация на рычаге РК .
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 06:31
  •  5
Машина 2011 года с шрусами
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 08:10
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
Металический звук и рокот у себя обнаружил на раздатке. Точнее это металлическая крышка-пыльник,
где подходит промвал. Эта железяка проворачивается и дребежжит пропорционально скорости разгона.
При накатах может замолкнуть. Достало. Позвонил в Казань ВИТАМИНу, он сказал йопни по ней зубилом
слехка... :smile_rofl: Помогло... :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 14:49
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
для начала исключи из поломки РПМ т.е. сними передний кардан и поезди изменится звук или нет
2015 г. млечка LE
