 [ Сообщений: 68 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 11:29
  •  19
  •  12 июн 2013, 21:39
Доброго времени суток! Поискал по форуму свою проблему и ответа так и не нашел, поэтому решил создать новую тему.
Шнива 2004 года 302000 км пробега.
При трогании и переключении передач (работа сцеплением), а так же при отпускании газа в движении раньше был небольшой стук. В последние дни этот стук превратился в ощутимый громкий удар. Удар отдается на руле. Первым делом затянул гайку на фланце ведущей шестерни переднего редуктора (была ослаблена) - удар стал слабее, но все-же не помогло...
Удар очень похож на стук разбитой крестовины, но только сильнее (после мучений с крестовинами карданы заменены на шрусовые)...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 05:03
  •  19
Попросил товарища потрогаться взад-вперед, а сам понаблюдал за передним редуктором. При трогании назад происходит громкий щелчок и редуктор при этом "подпрыгивает".
Что это за поломка и на какую сумму примерно я попал? :smile_sweating:
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Вывешивал по очереди передние колеса и крутил. Никаких посторонних звуков не обнаружил, т.е приводы передних колес в норме. Замечен большой люфт в РПМ.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 06:25
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Редуктор в сборе стоит 8-10 рублей новый, ну если это оно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 08:06
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Такая же хрень примерно, выбирает люфты в переднем мосту. Особенно громко при сбрасывании газа на понижайке. Пока спасаюсь мягким отпусканием сцепления.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 08:48
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Сейчас разбираю задний редуктор с теми же симптомами . Задомкратил полностью мост , крутишь за колёса - всё норм , снял кардан , кручу за хвостовик - подкусывает и прилично , люфт , раскрутишь сильнее - подкусываний нет , гула нет . Очень похоже на на разбитые валы сателлитов . Вскрою сегодня , отпишусь .
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 08:51
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
примерно то же,при резком троганье ,типа удары,смотрел ,передний мост и раздатка имеют бооольшой такой ,назовём его зазор,авто прошло 188 тык км,забил на это ,трогаюсь степенно и всё,ну а у топикстартера мост вероятно уже менять надо :smile_yawn:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 09:15
  •  66
  •  11 июн 2016, 14:58
Было подобное, ещё на шестёрке, была сильно изношена ось саттелитов.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 12:16
  •  1199
  •  Пермский край
Отписываюсь . Сателиты болтаются на оси . Замена оси , замена подшипников приводного вала , замена распорной втулки . Всё проблема решена .
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 15:09
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Smiff-68 , ясно.
Когда-то я пожаловался на такие стуки в сервисе, мне написали в лист "Ремонт РПМ" и "Ремонт РЗМ".
Денег не было на это и это не очень меня убедило.
Аналогично как @voronz5, трогаюсь степенно. Недавно, при штурме гор и преодолении каменистых речек переживался за эти стуки
Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 08:37
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
стук есть даже на новой , не так заметно конечно , но есть.
разбери ещё РК и РПМ , будет тож самое + привода с люфтами ....по молодости восстанавливал 2121 85 г.в. , перебрал оба моста кпп и рк , хватило на пару месяцев , ездил правда постоянно "тапка в пол" . так что на мой взгляд единственное решение это плавнее отпускать сцепу , на всех передачах
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу  След.
