 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вой при торможении двигателем.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 12:26
  •  16
  •  17 дек 2015, 14:03
  •  М.О. Воскресенск-Коломна
Всем привет. Я с очередной проблемой. Залез в грязь, вылез на понижайке задним ходом. Впринципе там всего-то метров 10 прополз. На следующий день появился вой при сбросе газа. Откуда идет не понятно. То-ли из коробок, то-ли из переднего редуктора. Есть спецы по трансмиссии? Куда лезть, что смотреть? Или может сервис или спецов хороших порекомендуете в Коломенском р-не Моск обл.
 Заголовок сообщения: Re: Вой при торможении двигателем.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 12:46
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Проверь люфт фланцев на РПМ РЗМ.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 15:12
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Помой машину для начала - выгреби грязь между защитой, балкой передней и картером двигателя.
Потом слушай.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 15:58
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
Serg писал(а):
вой при сбросе газа
мосты воют под нагрузкой ...а вот РК ...водички не насосало в агрегаты ?
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 21:37
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
проверить гайки хвостовиков
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 21:24
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
у меня на 15 тысяче пробега начала противно выть раздатка при сбросе газа.Замена раздатки сразу решила проблему.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 22:32
  •  16
Так сразу кардинально? Если бесплатно по гарантии, то это конечно хорошо. Иначе наверное не дешево. Был сегодня у человека, он сказал, что их перебирают.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 22:59
  •  10468
Serg писал(а):
их перебирают
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 23:04
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
А грязь вымыл из под картера? Ну хотяб посмотрел что ее нет?
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 08:34
  •  16
Вобщем поменял передний редуктор - теперь тишь да гладь. Как в иномарке )
