 [ Сообщений: 163 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт РПМ, РЗМ.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 12:03
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
На днях перебирал РПМ (точнее - СРПМ), причина - установка принудительной блокировки и заодно, полная ревизия.
Заменил подшипники ведущей шестерни, пришлось заново регулировать пятно контакта.
Установил жесткую распорную втулку, (замечу, что не так уж и сложно ее подгонять),
Получилось вот так
Передний ход:
Задний ход:
Спецы, что скажите, норм?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт РПМ, РЗМ.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 12:24
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Не спец конечно, но в РЗМ сейчас похожее пятно и тоже на заднем. Тысяч 15 тишина.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 12:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@РыболовЪ , Андрюх, на сколько ты увеличил толщину регулировочного кольца?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 14:25
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@РыболовЪ , передний ход - пятно контакта не полное , работать шестерня приводного вала будет только кончиками . Задний ход - смещение пятна к центру .
Сам занимался этим два дня назад . Отписался в другой теме , переношу сюда .
Вобщем , полез ремонтировать одно , а наткнулся на другое . Ещё раз всё проверяя заметил подкусывание в РЗМ . Нахрен эта вибрация , надо убирать поломку . Снял редуктор обнаружилось : сателиты болтаются , подкусывают , подшипники приводного вала накатаны . Всё заменил / ось сателлитов , подшипники приводного вала , распорную втулку /, отрегулировал редуктор . Но есть проблема . Мануал пишет - затяжка гайки хвостовика осуществляется с усилием 20-25 кгс/м . Затянул 20 кгс/м - туго прокручиваются подшипники . Потом нашёл на драйве статью - подшипники тянутся с усилием 14-16 кгс/м и усилие прокрутки редуктора 1-1,5 кгс/м . Пришлось ослабить гайку на четверть оборота . Проехался по трассе - гула нет , шумов -нет , работает редуктор тихо в любых режимах / набор скорости , торможение двигателем /, нагрев небольшой .
Вопрос : правильно ли я поступил с ослаблением гайки , ведь распорная втулка обжата 20 кгс/м ? А залазить и менять втулку ой как не охота .
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 17:57
  •  10468
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Привет!
Уменьшил... Было 3.00, стало 2.84 (по факту измерения колец).
@Smiff-68 ,
Вот именно этот момент, что четко остаются вершины зубьев и меня смущает... Но эта пара у меня прошла уже тыс 40, состояние самой ГП было в идеале.
Зазор померил перед разборкой, был от 8 до 15...17 соток. После сборки установил точно такой же.
Очень жалею, что не прокатал на пятно перед разборкой...
Прокатывал предварительно по шуму. Показало кольцо около 2.80...2.90.
Кольца ставил и уже на пятно катал. 2.90 оказалось велико.
Кольца 2.80 не было, но при предварительной прокатке на этом размере пятно уже уходило от середины (и соответственно появлялся шум - рокот). Поэтому искать его в магах и проверять даже не стал.
ПыСы. Мож кому пригодится... Катал на колеровке для краски (куплял в Леруе, цвета на выбор, цена 28 ре ), она только слегка подсыхает.
Добавлю.
Суперзло родные маслоотражающие шайбы!
Сляпаные из листового железа они со временем развальцовываются, преднатяг падает, редуктор мрет...
В РПМ (СРПМ) при сборке 40 ткм назад, была установлена самодельная каленая шайба. Ее же и сейчас воткнул.
По фото можно сравнить. (Белая, родная, была вытащена из редуктора, купленного ради ГП (Пробег, правда неизвестен...)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 08:57
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Втыкал самоблок в РЗМ. Наткнулся на две проблемы.
1. РЗМ было привинчено этим:
О таком надо предупреждать. Хорошо накидным рожковым на 8 всё открутилось не без помощи молотка. А то был бы казус...
2. Куда делся дренаж полуосевых сальников? Если сальники погонит, то смазку из подшипников вымоет. Это очередная экономия?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 09:09
  •  10468
Уже давно этим привинчивают. На ШН2008гв уже под ТОРКС.
Рекомендую прикупить головку и ими же прикрутить, момент затяжки 5...5.5 кгм они держат отлично.
А это что?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 09:16
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
В зарулевском руководстве по ремонту это все прописано на стр.234:
Придерживая картер редуктора, головкой E10 с удлинителем отворачиваем восемь болтов его крепления к балке заднего моста
Мануалы иногда читать все-таки полезно, чтобы казусов не было...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 09:27
  •  2553
Мануал я читал, но видимо морально устаревший)))
Поэтому вопрос по РМПу, какие новшества внесли не описанные в мануале 2006 года? А то на следующей недели буду втыкать самоблок в рпм. Не хочется опять попасть в неловкую ситуацию.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 09:35
  •  21250
@Lomonosov , скачай новый мануал, делов-то: https://yadi.sk/d/wKkeUtsr9aBem
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу  След.
