 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Лифт подвески
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 14:15
  •  1
  •  17 сен 2016, 14:05
Установил лифт комплект на переднею подвеску,машина поднянась примерно на 4 см.Но теперь появились стуки в гранатах.Это что гранаты умерли.До установки было всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Лифт подвески
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 23:52
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
Нет не умерли.Еслиб не лифтанулся и не узнал бы.Во всех гранатах со временем образуется выработка обусловленная рабочими углами приводов.После лифта эти углы изменились,отсюда и стуки.В общем,ИМХО,если не критичные стуки и только на вывешиваниях-забить и ездить дальше.Или менять.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 00:57
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Менять ШРУСы можно до бесконечности, а вот если лифтануть балку от кузова, вот это будет правильно. Но в любом случае - внесение изменений в конструкцию ТС. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 00:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Лифтанулся на пробеге 400 км тоже хрустят. Уже выработка?
Эт хорошо! :smile_yes:
