 Заголовок сообщения: Сопливят сальники заднего моста
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:12
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
Добрый день! Очередная проблема у меня, заметил следы масла на пыльнике, где кардан подсоединяется к заднему мосту и следы масла с внутренней стороны заднего колеса. Причем, такое ощущение, что масло не течет, а как бы вышеуказанные места отпотевает маслом, т.е. потеков и капель масла нет. В сервисе сказали после того как все это посмотрели, что пока масло не потечет, лучше ничего не трогать. Как я понимаю, нужно менять сальник хвостовика редуктора заднего моста и сальник полуоси? Как долго можно так ездить?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:17
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@PPPaly4 , чисти сапун - для начала. Если менять сальник на редукторе - то ой, лучше к специалисту. Себе делаю)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:19
  •  113
  •  Симбирск
Dr.Smith писал(а):
@PPPaly4 , чисти сапун - для начала. ...
Как его почистить?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:49
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
PPPaly4 писал(а):
Как его почистить?
Руками - уайт- спирит и зубная щетка и колпачок покрутить
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 15:17
  •  113
  •  Симбирск
Как долго можно ездить не меняя сальники, если масло не капает?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 15:23
  •  44
  •  06 сен 2016, 15:36
  •  Краснодар
Долго. Пока все масло не закончится или терпение водителя. :smile_bigsmile:
LE+, Аустер, 2016.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 15:34
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Дело индивидуальное . Кто-то меняет сальник при запотевании , кто-то ждёт пока не побежит . Смысл один - не оставить редуктор без масла . У меня капает с левой крышки переднего моста - доливаю раз в две недели , но пока не трогаю , скоро буду менять привода / уже куплены / , осталось выбрать время , а пока машина нужна каждый день .
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Я езжу на авто 07г в и судя по всему слегка потело в РЗМ еще до меня. тьфу тьфу (90т.)
А вот сальник полуоси пришлось менять на 50й тысяче (еще повезло что полуось сразу выскочила - быват по 2 дня выбивают) там текло активно
Нива (2000 гв )которую я продал в 10м году так и ходит слегка потея(вижу часто ее). Просто следите за уровнем и поглядывайте почаще.
Менять сальник РЗМ - дело тонкое (там преднатяг можно нарушить)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 18:16
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
когда то менял сальники каждую весну, потом забил и только масло смотрел..
разберемся.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 18:40
  •  2128
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Менять сальник без замены иных деталей - дело совершенно нехитрое. Перед разборкой метим керном взаимное положение вала, гайки и фланца. Собираем взад в отмеченное положение, с фиксатором резьбы в поддержку одноразового капронового стопора в старой гайке.
Замена фланца таким способом не прокатывает. А причина течи может быть именно в износе поверхности на фланце.
