Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 17:19
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
Глухой звук при выжимании сцепления.
Т е на ходу. на месте стоишь, всё ок. Выжимаешь сцепление (с любой передачи) и происодит глухой металлический звук.
Такое ощущение, что карданная передача или задний мост. Думаю так потому, что как-то такое было на классике (заднеприводной). Ехал как-то на такси и запомнилось)))
Шо це таке может быть??? Зазоры/люфты в редукторе заднего моста? Да и вообще во все трансмиссии?
Может это норма?
ШНГ 2004 г. в.. Пробег 115 000 км.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 17:23
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Трансмиссионные люфты для твоего пробега норма , но неплохо бы их замерить и определить где они выходят из нормы .
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 17:25
  •  203
Это же пол-машины разобрать надо, наверное???
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 17:41
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@meatdvore@mail.ru , ...судя по разбросу твоих тем в разных ветках ты не машину а конструктор Лего в оригинале купил... :smile_rofl:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 17:44
  •  1199
  •  Пермский край
Для проверки и замера разбирать ничего не надо . Залазишь под машину крутишь один кардан , выбираешь свободный ход , ставишь метку , например на фланце кардана и РК . Крутишь в другую сторону - ставишь метку , вот расстояние между ними и будет суммарный люфт . Потом проверяешь редуктор переднего моста и остаток остаётся на привода . Методика давно уже описана .
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 17:54
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Уже постил про это - суммарный люфт трансмиссии в пересчете на пройденную дистанцию - примерно 30-50см.
Сноровка при движении (особенно не передачах 1-3) приходит не сразу - плавнее работаем педалью сцепы\газа - и стучать не будет.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 23:02
  •  203
Да не то слово)))))))
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Только не понятно где будет люфт. Если, к примеру, крутить задний кардан и отметить метками расстояние, то где люфт большой (недопустимый) не понять. Т к что-то остановит дальнейшее движения кардана. Что-то - это или РК или задний мост. Где меньше, то и остановит. Надо снимать, по ходу, карданы. Только так (отдельно), мне кажется, и сможешь замерить реальный люфт на агрегате.
Как-то так, по-тарабарски, объяснился))))))))
Добавлено спустя 29 секунд:
Сноровка при движении (особенно не передачах 1-3) приходит не сразу - плавнее работаем педалью сцепыгаза - и стучать не будет.
Стаж нормальный. Пробовал, бесполезно(((((((((((((
Добавлено спустя 50 минут 4 секунды:
А если с этой пргблемой ездить? Каковы последствия?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2016, 10:42
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
@meatdvore@mail.ru , коллега, давайте уточним. Ты жалуешься на стук при выжимании сцепления. А товарищи рассказывают про трансмиссионный стук от люфта, проявляющийся при отпускании сцепления. Посему предлагаю: скатиться с какого-нибудь возвышения на нейтралке в коробке при открытых окнах, внимательно прослушивая трансмиссию. А потом с этой же горки, выжимая сцепление. Потом тоже самое, но с нейтралкой в раздатке. Таким образом определишь стучащий узел.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 01 дек 2016, 11:12
  •  203
Попробую и отпишусь...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2016, 17:20
  •  203
По вышеуказанному методу - все хорошо. Только при выжеме сцепления с передачи...
