 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:40
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Типичная картина - стук в трансмиссии при переключении передач. В 90% случаев при переходе с 1й на 2ю, реже гораздо при переходе с 3й на 2ю. Такой же стук если при равномерном движении резко бросить газ и тут же резко добавить.
Задался я целью его выявить, падлу (стук этот).
Мысли такие: на холодной трансмиссии стука нет вообще, правда, как и нет наката)))))
источников стука вижу три: передний мост, раздатка, задний мост.
Промвал, скорее всего исключу, т.к. жидкой смазки там нет и он бы и на холодную сразу стучал.
Думаю сделать следующее: имеется ТЭН с отражателем (выдран из электроплитки), буду греть поочередно каждый из этих трех узлов и затем проехаться, попровоцировать на стук. То есть грею задний мост, скажем, еду затем, слушаю. Нет стука - задний мост исключаю. И так далее.
Что скажете?
Да, советы про "мягче сцеплением работать", "делай двойной выжим при понижении" - спасибо, но я все же не на 53м Газоне)))
И насчет "это ж Нива, что ты хочешь, там вооон скока сочленений" - тоже не считаю верным рассуждение. А логика моя такая - если зазоры в этих сочленениях в норме, то стука не будет. Для примера я уже говорил - вот взять зацепление в гланой паре - если там зазор ок, то, хоть ты 10 пар (одна за одной) ставь - стука НЕ будет. Будет только немного поздняя реакция выходного вала после начала движения вала приводного.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Последний раз редактировалось Vombat 31 янв 2017, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:42
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Забей на этот стук! Лечить его дорого и не на долго. Он есть даже на новой машине! Учись плавнее работать педалью сцепления и трансмиссионных стуков будет меньше.
PS ШНГ далеко от 53 ГАЗона не ушла!!! :smile_bigsmile:
Последний раз редактировалось ШАндрей 31 янв 2017, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:45
  •  1034
  •  Воронеж
@ШАндрей , ну это не езда - вот так ловить каждый раз сцеплением. Это, бл..ь, реальный напряг.
Так раскрой секрет его источника. Я вот грешу на раздатку.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ну хз, хз....))) если на 53м за день проехать под тысячу, то, все же, полагаю, свои позвонки обнаружишь после этой поездочки в своем исподнем))))
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:49
  •  7463
  •  Пенза
Никакого секрета нет, просто представь как во всех узлах трансмиссии, начиная от КПП и до колёс, при начале движения выбираются люфты.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вопрос не про комфорт, здесь даже не спорю! :smile_bigsmile:
Вопрос про качество!!!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:54
  •  1034
  •  Воронеж
Представил. Пошел момент с коленвала, зазоры выбрались беззвучно (если они в норме). А все же я надеюсь что большинство их шнивских зазоров в норме.
Вот смотри - по своей машине что скажу - есть люфт небольшой на промвалу (с обоих концов). Но промвал я все же исключаю, наверное, т.к. он бы и на холодную бухал бы. Вооот....на карданах (на шрусах) люфтов у меня нет совсем. Передний мост отрегулирован, но я и его, один хрен решил проверит нагревом (выше указал).
Разве плоха идея с выборочным нагревом?
Товарищи! Давайте вместе победим эту гидру соударения поверхностей, возрадуемся, сложим все печатные мануалы по шниве в идин большой конус, подожжем его и будем прыгать вокруг как папуасы! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:58
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если ступичные родные, то в ступицах могет сильно бухать.
А вообще - бессмысленное занятие на Ниво/ШНиво люфты пытаться убрать в ноль.
40 лет уже идеть борьба. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:59
  •  7463
  •  Пенза
Интересная тема, правда на много страниц, про люфты и вибрацию. Fogpro много интересного написал.
Не поленись, почитай.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1198413
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
РыболовЪ писал(а):
Если ступичные родные, то в ступицах могет сильно бухать........
И в ШРУСах приводов, привод колеса - сателлит РПМ, выходные валы РК - сателлиты дифа РК и т.д, и т.п. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 00:06
  •  1034
  •  Воронеж
Я почитаю, но что скажете про выборочный прогрев и последовательную проверку агрегатов трансмиссии?
Неужели смысла нет? Думаю есть. Надеюсь хоть буду знать - мост, раздатка, мост. А там уж и думать как убрать его.
Не смогу если - засыплю нах супротеком что ли))))
@РыболовЪ , я не хочу "в ноль", я хочу "не в ухо хотя бы")))))))
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 00:07
  •  7463
  •  Пенза
Просто проклятое место (АвтоВАЗ)!!! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 00:08
  •  1034
  •  Воронеж
@ШАндрей , Шрусы приводов тоже исключаю - нормально там все - зазоры если и есть, то микроскопические, как на "зубилах", а "зубилы" не бухают.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Не, я все же попробую, короче)))
А прикиньте, если получится гыгыгыг
Добавлено спустя 54 секунды:
С первой страницы читать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
