 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 13:04
  •  5
  •  16 май 2017, 12:50
Добрый день!! пробег 26500, 14 год, эксплуатация в основном трассовая и город. Вчера на трассе завыло гдето спереди со стороны двигателя на скорости свыше 105-110 , причем ВОЙ только под нагрузкой, газ сбрасыааешь - тишина, накатом - тишина. До этого выручал друга - буксировал газель в гору(( на первой передаче с понижайкой, при движении к соожж допускались рывки..может сорвали что? ВОЙ еще напоминает троллейбусный, приехал с дороги с больной головой((. На остальных передачах - шума нет. Что делать?? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 17:50
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
@griver , КАк вариант-погиб подшипник в раздатке.Двухрядный ,прогрессивный :smile_bigsmile:
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 22:18
  •  135
  •  20 ноя 2011, 17:06
  •  На юге жара, на полюсе льды. А я из Уфы, мне все до балды.
У меня был такой гул, когда масло в коробке мало было, ведь шестерни пятой передачи наверху находятся.
Я швартуюсь как судак!
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 22:25
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
А пожалуйста поподробнее.Как диагностируется?Как меняется?Это тот что в крышке?
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 08:09
  •  5
Вчера был визит в сервис...проверили масло в трансмиссии, уровень везде полный. В РПМ обнаружили сочение масла из под сальников приводов, но уровень масла достаточный. Сделали предположение что после движения автомобиля трассе выдавило...Съездили с механиком на тест драйв, разогнались на 5-й 110 км в ч- ЗАВЫЛО...по мнению механика, Звук он оценил как некритичный.., который свойственен этим машинам, сказал что в принципе у меня ещё тихо по сравнению с др. Диагноз в итоге поставлен не был. Было предложено поездить и понаблюдать как звук будет прогрессировать...сказал что есть вероятность что или успокоится или я успокоюсь :smile_lipssealed:
По сальникам... прошу совет.. какие брать, что б наверняка уже. За звуком буду следить. Думаю поменять масло трансмиссии на зик. Пока все.
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 09:46
  •  1101
@Юра 855 , Да никак ты его не продиагносцырушь(прям язык сломать можно),а проверить и заодно сменить очень просто-снимаешь раздатку,откручиваешь крышку и того,проверяешь,меняешь.Лучше иметь на смену несколько подшипников,будет из чего выбрать
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 09:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Афтар пропал? :smile_bigsmile:
Если только на пятой передаче (?) то всторону КПП смотрел бы.
РК и мост гудели бы на скорости не зависимо от передачи.
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 10:13
  •  5
Последний раз редактировалось griver 17 май 2017, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 10:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ставлю на РПМ. Что то случилось с главной парой.
А подшипники выходных валов в РК гудели б и без нагрузки.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 11:14
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@ЛЫСЫЙ 721 , масло вытекло ага.
Вообще надо слушать, а так был прикол - шум под нагрузкой на высоких скоростях- оказалось шайба на резинке на промвалу болтается.
а если гул - то скорее всего ГП
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
