 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Деформируемая втулка или нет.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 15:21
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Воет задний редуктор + удары в трасмиссии. Надоел спасу нет. Начал присматривать замену...новую. Наткнулся на питерскую контору tst-transmission. Так они предлагают редуктор, новый, с недеформируемой втулкой и новым типом сальника. Цена приемлимая. Хотелось бы послушать отзывы о конторе и втулке. С нашим качеством сальников смысл ставить жесткую втулку есть.
 Заголовок сообщения: Re: Деформируемая втулка или нет.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 16:13
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@vasya_serg_pos , вообще-то это сайт ВолодиСПб: viewtopic.php?f=66&t=259
По теме редукторов: в обоих мостах пока его редуктора стоЯт, ничего плохого сказать не могу, только хорошее. "Пока" только потому, что ждут своей очереди другие, с харьковскими блокировками..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 16:16
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Но связи сальников со втулкой нет.
Замена сальника редуктора требует манипуляций со втулкой только в заводской инструкции. В реальности узел после замены сальника элементарно собирается "по положению", по кернам на валу, фланце и гайке. На форуме всё есть.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 16:28
  •  21262
Только есть одно "но": не всегда это прокатывает... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 16:56
  •  2129
  •  Питер
А это к любому ремонту относится, всегда. "Повернул Иван-Царевич ту гайку..."
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 17:02
  •  242
  •  Сергиев Посад
@aal , недеформируемая втулка не требует сложной регулировки при замене сальника.....вот какая связь.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 17:17
  •  2129
  •  Питер
Так и заводская втулка обычно не требует регулировки в этом случае. Поскольку уже отрегулирована на заводе, и эта регулировка легко и весьма надёжно воспроизводится "по положению" после разборки узла.
При замене фланца такой простой рецепт не работает, но это довольно редкая операция. Фланец достаточно железный, уязвима в нём только рабочая поверхность под кромкой сальника.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 18:50
  •  242
  •  Сергиев Посад
@aal , мне кажется, чисто мое мнение, что ставить старую втулку и ловить положение гайки, которое заранее отметили, это как пальцем в небо тыкать....резьба тянется, металл подминается.....а вы планируете десятки там словить. Таким макаром момент не воспроизвести. По крайнер мере, я сейчас меняю редуктор в котором летом 18 года таким макаром поменяли сальник(((((((
Для такой операции нужен хрен знает какой опыт....их надо целыми днями менять.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 19:28
  •  11010
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Десятки - это много. Там на сотки вопрос.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 08:01
  •  242
  •  Сергиев Посад
@Spirit , ))))))) сначала написал сотки....потом подумал перебор, написал десятки)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
