Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 22:57
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Здравствуйте.
Можно ли заменить распорную втулку РПМ и РЗМ без снятия редуктора с машины.А так же возможно ли снять наружную обойму подшипника, который ближе к фланцу, в РПМ .
У меня в РПМ сжевало маслоотражательную пластину,что стало причиной слабой болтанки " морковки".После установки этой пластины не удаётся нормально затянуть гайку,т.к. всегда перетяг и чувствуется как подшипник подклинивает.Пока законтрил её второй гайкой,благо в ФАМ1 фланец глубокий.Снимать весь редуктор и капиталить нет времени, да и лень :smile_bigsmile:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 23:08
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
в 90-х у меня на шахе отвернулась гайка, по совету обратился к одному дедушке который поменял и втулку и гайку и сальник,
после этого редуктор благополучно отработал около 70т. и ещё скоко-то у нового хозяина
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 23:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@kvach , Втулка меняеца без проблем, а вот внешнюю обойму вряд ли. А есть уверенность што её надо менять? Обычно при перетяжке подшипников, страдают ролики и внутренняя обойма.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 00:03
  •  1015
  •  Татарстан
@ЛЫСЫЙ 721 ,
В смысле новый подшипник на старую внешнюю обойму? Так можно было? :smile_whew:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 00:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Ну а почему бы нет. Если подш того же завода, тот же угол, внешняя обойма цела, срастётся. Не рас так делал после перетяжки подшипников. Всё ходит, и не у кого притензий небыло.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 17:25
  •  26
  •  16 фев 2016, 16:57
  •  Киров
Здравствуйте.
Я менял не однократно втулку на старой 213-ой ниве (прошла 260000, с редукторами было всё в порядке). Задача - добиться того, чтобы не было зазора (люфта) в подшипниках при этом преднатяг был минимальным. Просто затягивая гайку нужно постоянно контролировать этот зазор, особенно в самом конце процесса (гайку чуть повернули, буквально на несколько градусов, проверили). Пошатывая фланец там в принципе понятно всё (за счёт люфта в шестернях фланец, даже при затянутой гайке, поворачивается на несколько градусов). Попробуй со старой (пережатой) втулкой покрутить эту гайку, почувствуй ощущения, что происходит когда гайка не затянута (всё болтается), перетянута (сразу чувствуется сопротивление качению в подшипниках) и затянута нормально. Там всё понятно, в принципе, главное, руками это прочувсвовать и осознавать, что происходит.
Можно, я менял один раз (развалился сепаратор) как раз в переднем (в заднем ещё проще, проще подлезть). Нужен съёмник с достаточно длинными лапами, а так там ничего не препятствует зацепиться за это кольцо и снять его.
Так и бывает - эти пластины очень мягкие, их плющит и выдавливает, плюс переменные нагрузки (когда буксуешь вперёд-назад) добивает их окончательно, а дальше, когда появляется хоть небольшой зазор, всё происходит лавинообразно.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 14:57
  •  1015
  •  Татарстан
Понятно . Спасибо, буду ремонтировать. :smile_drinks:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2019, 01:33
  •  1015
  •  Татарстан
Вообщем сменил распорную втулку и подшипник.Наружную обойму подшипника вытаскивал наверное с пол часа точно :smile_bigsmile:, выбить смог обратной приспособой, для замены бронзовой втулки стартера Оки.А так втулка вытаскивается без проблем,а с магнитом ещё проще и наружная обойма подшипника не мешает.По времени больше приспособу делал,для фиксации фланца.Теперь проще при смене сальника и распорку менять.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2019, 13:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@kvach , Ну и был смысл менять внешнюю обойму? Износ был?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2019, 23:31
  •  1015
  •  Татарстан
@ЛЫСЫЙ 721 ,
На обойме рисок не было,а на некоторых роликах были мельчайшие риски,видать от маслоотражательной пластины.
Что прикольно,сегодня на Г образном фирменном воротке, я не увидел квадрата :smile_bigsmile:. Квадрат воротка сломался в последний момент,а я думал, что он соскочил с удлинителя,т.к. на Фамке выхлопная труба мешает.Такие моменты вороток ещё не испытывал и я поражён, что резьба не сорвалась :smile_headbang:. Полметровому воротку помогала ещё метровая труба (для затяжки ступиц),а иначе тянуть без рывков не получалось.
Сегодня погонял машину,воя и шума подшипника РПМ нету.
Ремонтил таким образом мост первый раз в жизни :smile_dance:. Всё просто.....Главное знать меру затяжки гайки и тянут по чуть чуть, контролируя люфт и натяг подшипника.
и ШН 2004г.
