 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук при торможении и ускорении.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 11:27
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Появился четкий стук в салоне в районе заднего правого сидения. Найти не смог, но обратил внимание что мост чего-то ходуном ходит.
Подскажите пожалуйста, это нормально или срочно надо принимать меры?
phpBB [media]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 12:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@ev3658 , Канешна не нормально. Нужно заехать на яму или эстакаду, и так же толкать машину, и смотреть какие втулки тяг просяца на замену.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 12:07
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Не согласен, никакого криминала, кроме хайпа и накрутки просмотров на ютубе тут нет. Машина на ручнике, задние колеса заторможены, кузов толкают и как должен вести себя мост, если не так?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 12:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@gera , Тоже самое с мостом происходит при разгоне и торможении, што аш што то стучит. И это нормально?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 12:54
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Не, ну это точно не нормально. Может быть карданы.
Да и вообще такой метод диагностики не очень диагностичен, тем более из салона слушать - совсем провальное дело. Может быть и не сзади и не справа. Надо вывешивать.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 12:56
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ev3658 , резинки реактивных штанг под замену. Заводские у меня около 30 ткм умерли, так что вполне закономерно. Если хочешь бюджетно, то "СЭВИ"экстрим, если хочешь надолго, то новые тяги 21217 aka Урбан. Но их подделок много, поэтому через инет лучше не покупать, только живьем щупать. Сам нарвался на подделку в IQ-Racing, года не проходили... :smile_worried:
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Алексей, ты не прав. Да, у Евгения несколько завышенные требования к авто, и зачастую он чрезмерно эмоционален, но это не хайпа для, поверь...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 13:21
  •  8462
  •   17
Тебе верю, без вопросов, но реально ничего странного в поведении моста не увидел, а на видео он именно этим возмущается. Стучит или глушитель или кардан, на втулки реактвиных тяг не похоже вообще.
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
И это нормально?
Что мост ходит?Нормально! Если что-то стучит, то нет, но при чем здесь мост?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 13:44
  •  21250
@gera , Леш, да реактивки это стучат, к гадалке не ходи. Проходил на своей. Ну хочешь - поспорим на 0,7 Хэнки Баннистера... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 14:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
:smile_lipssealed:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 14:18
  •  8462
  •   17
Вискарем я тебя и так с удовольствием напою при встрече, безо всяких пари :smile_drinks:
Я не представляю, как можно убить резинки за столь короткий срок, чтобы реактивки так стучали. Подождем ответа владельца этого прОклятого авто :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
