 [ Сообщений: 426 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена сальника заднего моста
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 21:43
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
Накрылся сальник заднего моста. Вопросы
- у нас сальник свой или 2101.
- по замене, кто-нибудь менял (не по гарантии). У дилеров около1000 рубчиков + очередь (Жаааба).
- Оригинального сальника пока не нашел.
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 21:49
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Сальник покупал как обычный нивовский, насчет от копейки он не знаю, замена минут 15 на любом сервисе 250 р.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 05:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Замени сам - не трудно и не долго: отвернуть 4 болта кардана от фланца заднего моста, отвести конец кардана в сторону, отвернуть гайку, удерживающую фланец (машину на передачу, возможно понадобится резкое усилие для "срыва" гайки), тянешь на себя фланец-снимаешь. Под фланцем сальник - выковыриваешь отверткой и аккуратно на его место ставишь новый. Далее все в обратном порядке.Призаворачивании гайки фланца требуется по инструкции пользоваться динамометрическим ключом (усилие не помню, но приличное, не менее 10 кгс). Я всегда затягивал столько, сколько силы хватало. Если вопрос о люфтах в мосту не стоит, то сделай так, как написал и нечего лишние деньги тратить. Да, может немного уйти масла из картера - не забудь добавить.
 Заголовок сообщения: Послать на три буквы проще
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 07:31
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
Админы, заносите пожалуйста в FAQ такие инструкции. А Учителям Йода предлагаю подготовить для занесения в FAQ подробные инструкции по замене всех сальников и всего, с чем приходилось сталкиваться и можно сделать своими руками. Ведь Вам же при очередных вопросах новичков посылать на три буквы (FAQ) :smile_bigsmile: будет гораздо проще чем на пять (поиск)
 Заголовок сообщения: Re: Замена сальника заднего моста
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 08:06
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Всем спасибо.
Сальник копеечный, я на старой ниве его сам менял, как Вадим рассказал, запасись еще куском проволоки - привязать задний кардан к любой детали кузова.
Одно "но": я бы все таки к мехам сунулся (не к дилерам), там действительно важен момент затяжки, там в мосту стоит распорная втулка, которая при затяжке специально деформируется и люфты выбирает, так вот, ее обычно меняют на новую, чтобы не было лишних проблем. Втулка тоже копеечная. У нас в городе работа по замене сальника - 200-300 рублисов.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 08:24
  •  5162
Добавлю насчет втулки - если пробег небольшой, то со втулкой можно не заморачиваться. Проверено еще на старых Нивах. Вместе с тем, для тех, кто ездит "по-первости" на наших нивавнедорожниках и частенько "бъет" трансмиссию - для профилактики можно и заменить.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 08:48
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Вадим!
Искал в г Коломна смазку Вымпел. Нашёл только в одном киоске на авторынке. По твоему совету посмотрел есть ли точечная маркировка. Её не оказалось. Покупать не стал опасаясь подделки, хотя упаковка очень похожа на ту, которая на фотке. Прошприцевал карданы фиолом. Заводской смазки почти небыло.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 09:04
  •  5162
VGon писал(а):
Вадим!
Немного неправильно меня понял. На банке со смазкой "Вымпел такой маркировки пока не ставят, т.к. пока нет данных о ее подделке. Такую маркировку ставят на баночках с присадками в масло для двигателя или трансмиссии "Римет".
А смазка "Вымпел" немного погуще чем Фиол, и к тому же обладает свойствами восстанавливать врехнюю повержность металла на молекулярном уровне. практически у меня это выглядело так: я купил трехгодовалую 213 с пробегом 27 тыс.км и к 40 тыс. озаботился сменой карданных валов, т.к. шлицевые были уже никакие. Новые изначально смазывал "Вымпелом" и при продаже машины с пробегом ок. 90 тыс. км проблем со шлицевыми не было.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 11:19
  •  156
  •  Московская обл.
Спасибо Вадим! Поеду в субботу куплю.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 11:28
  •  5162
Да, забыл - "Вымпел" еще в тубусах (тюбиках) может быть. Они внешне покрашены голубым цветом и много надписей о том, какая это хороша смазка мелким белым шрифтом + рисунки процесса эволюции от солидола на "Вымпела".Тюбик кажется по 100 гр. Я им и дверные замки намазал - мягче работают, проблем с замками нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу  След.
